Einstellbare KSQ für zwei Dutzend LED's
Serverzeit: 18 11 2026  03:15:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 983252
Monkey-Chris
Die Feinjustierung der Helligkeiten muss nicht zwingend von der Fernbedienung aus gemacht werden können. Umschalten der Helligkeit reicht - Feinjustage im Modell selber.
BID = 983277
Onra
Zitat : Monkey-Chris hat am 25 Feb 2016 23:22 geschrieben :
Aber 1-2 weiße LED's pro Schaltung? Etwas wenig...
Wie kommst du auf dieses schmale Brett?
Onra
BID = 983292
Oder um es konkret zu sagen: Die zwei LEDs sind nur beispielhaft eingezeichnet worden.
Den LM317 solltest du nehmen, denn noch einfacher, als mit dieser zweipoligen Stromquelle, geht es kaum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Feb 2016 19:00 ]
BID = 983387
Oeletronika
du suchst eine sehr einfache Schaltung zum Dimmen von LED, dann schau mal hier:
http://uwiatwerweisswas.schmusekate.....h.pdf
Ich empfehle die Schaltung oben rechts.
Die kannst du leicht auch für beliebig andere Spannungen nutzen, also auch für 24V.
Der max. Strom wird mit den Widerständen R1 + R2 eingestellt.
Eine Reihen-/Parallelschaltung der LEDs ist auch möglich, so wie hier gezeigt:
http://uwiatwerweisswas.schmusekate.....T.pdf
Die einzelnen LED-Reihen sollten dann aber mit etwas entkoppelt werden, damit die Stromverteilung gleichmäßi ist (-> R4,R5, R6).
Die Schaltung kann man sehr hochohmig machen, also z.B. mit RV= 1MOhm.
Dann wäre es sogar rel. leicht möglich abhängig von der Helligkeit zu dimmen. Das braucht nur ein paar BE mehr.
Gruß Öletronika
BID = 983407
Monkey-Chris
Vielen Dank für eure Beiträge! Ich denke ich werde es mal mit der Fahrtreglervariante und entsprechenden Widerständen probieren. Dann spare ich mir das Bauen einer Platine und kann die Helligkeit von der Fernsteuerung aus einstellen. Zudem habe ich noch zig ungenutzte Regler in meinem Fundus. Ich stelle euch hier dann die Lösung auf jeden Fall vor!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331836   Heute : 1388    Gestern : 12669    Online : 486        18.11.2026    3:15
