Einfacher Blinkgeber
Serverzeit: 23 11 2026  01:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 746754
So viel zu der Bezeichnung IC-Sockel!
http://www.knap.at/produkte/steckverbinder/ic-sockel
(Na gut, es gibt einen feinen Unterschied!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Feb 2011  8:43 ]
BID = 746903
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sockel und Fassung wird häufiger verwechselt, ähnlich scheinbar und anscheinend.
DL2JAS
BID = 746981
@Dl2jas:
Wenn dir mal langweilig ist,bastel doch einfach in diesen Fred noch ne Umfrage rein.
Thema:
Wieviel Fehler kann ich beim verbinden von 6 Bauteilen machen.
Wer am nächsten dran ist,dem muß der Stefan eine generalüberholte > sponsorn.
BID = 748071
321stefan
Muss grad herzlich lachen.
Hab aus Verzweiflung schon nen dritten und vierten Prototypen der Schaltung gebaut, ohne Erfolg.
Nun hab ich die eínfach mal aus Juks an nen 6V Batterieblock anstelle des 12V Trafos gehangen, und ´siehe da, alle blinken.
Nur wie kann das denn sein?
Kann der Trafo evt. nicht genung Stromstärke liéfern
BID = 748073
dl2jas
Hast Du den Trafo direkt ohne Gleichrichter angeschlossen?
DL2JAS
BID = 748075
dl2jas hat am 13 Feb 2011 17:06 geschrieben :
DL2JAS
was denn sonst ist ja ein Gleichspannungstrafo
BID = 748078
321stefan
Jetzt mal im Ernst,
wenns ein DC Trafo ist, muss ich dann etwa noch nen Gleichrichter hinterhängen
BID = 748086
dl2jas
Trafos, die Gleichspannung transformieren können, sind mir unbekannt.
Hast Du da ein fertiges Netzteil, was 12 Volt Gleichspannung liefert?
Wenn ja, bitte die tatsächliche Spannung messen und berichten.
DL2JAS
BID = 748098
321stefan
Ist ein einfaches Haushaltsnetzteil.
12V DC steht drauf,
Multimeter sagt 11,5 V DC.
BID = 748104
321stefan hat am 13 Feb 2011 18:13 geschrieben :
12V DC steht drauf,
Dann häng an das Sch***ding mal einen etwas dickeren Elko an den Ausgang.
So wenigstens 1000µF.
(Falls das wirklich ein Gleichspannungsnetzteil ist)
BID = 748108
321stefan
470uF ist der größte Elko den ich hier hab.
PS: Mit vernünftigem Lötzinn und ner präzisen Lötspitze lötet es sich übrigens gleich 100 mal besser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 321stefan am 13 Feb 2011 18:36 ]
BID = 748113
Dann nimm 2 oder 3 parallel.
Zum probieren ist das erst mal egal.
Die 120mA von dem Teil sind nun wahrlich nix,aber für ein oder zwei LED sollte es trotzdem erst mal reichen.
Und wenn es mit Akku geht,und mit dem Dingens nicht,dasnn sind wir deiner Problemlöung schon mal sehr nahe.Jedenfalls hast jetzt erst mal die Gewissheit,das du doch nicht zu blöd bist paar Bauteile zusammenzulöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 13 Feb 2011 18:40 ]
BID = 748116
321stefan
ok, mach ich nachher mal.
Ein niederfrequentes Flackern kann man jedenfalls nicht feststellen wenn man eine LED direkt ans Netzteil hängt.
BID = 748129
321stefan
Jo klappt mit zwei ELKOs parallel
Glättet das Netzteil also nicht vernünftig?
BID = 748132
321stefan hat am 13 Feb 2011 19:09 geschrieben :
Nicht nur nicht vernünftig,sondern vermutlich gar nicht.
Da du nur 11,5 oder so gemessen hast,ist in dem Ding wahrscheinlich nicht ein einziger Elko drin.
Und hättest auf deine Platine von haus aus ne Vernünftige Siebung mit draufgebaut,hättest dir viel Ärger und wir uns viel schreiberei und sparen können.
Sowas macht man eigentlich immer,wenn man nicht gerade Akkus benutzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467462   Heute : 826    Gestern : 22017    Online : 386        23.11.2026    1:04
