Einfacher Blinkgeber
Serverzeit: 23 11 2026  01:04:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 746093
321stefan
T = 0,69 x R x C
T = 0,69 x 44000 x 20x10^-6
T = 2/3sek
ueberseh ich da jetzt nen Rechenfehler?
BID = 746095
Hm...
BID = 746109
321stefan
Ich nutz die Formel mit Diode
ps: selbst ohne Diode wuerden doch ganz annehmbare Zeiten rauskommen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 321stefan am  5 Feb 2011 15:57 ]
BID = 746141
Bartholomew
sagt: Lötfehler.
Also her mit die Bilders.
BID = 746319
321stefan
Ich find den Fehler einfach nicht
Ich hab das Teil jetzt noch ein zweites mal mit neuen Bauteilen zusammengeloetet,
um eben Loetfehler und defekte Bauteile auszuschliessen,
und wieder leuchtet die LED dauerhaft
Hat irgendjemand noch eine Idee woran es liegen koennte?
Danke mfg Stefan
BID = 746458
Bartholomew
Vielleicht hast Du die Pins des ICs spiegelverkehrt abgezählt,
vielleicht hast Du Kondensatoren vertauscht,
aber wer weiß das schon ohne Fotos...
BID = 746464
Welche 555er hast Du verwendet (Normalausführung, oder Mosfet)?
Wie hast Du die LED angeschlossen; über Widerstand an Pin3?
Ich vermute mal, daß der NE555
Hier ist eine interessante Seite zum NE555:
http://www.janson-soft.de/seminare/dh7uaf/ne555.htm
BID = 746611
321stefan
Die (Test LED inkl. Vorwiderstand) hatte ich erst an den Mosfet angeschlossen, und dann zum Test direkt an Pin3.
Da ich auch vermutete das der NE555 einen weg hat hab ich ja die komplette Schaltung noch ein zweites mal gebaut, aber das Problem dass die LED dauerhaft leuchtet bestand weiterhin.
Aber hier mal Bilder:
BID = 746615
Warum nimmst du nicht Punkt oder Streifenraster?
Das sieht ja zum aus...
Und den Elko haben wir nicht zufällig verkehrt gepolt eingebaut?
BID = 746617
321stefan
Ist doch Stulle wies aussieht
Elko sitzt doch richtig!? -Pol geht zur Masse...
BID = 746621
321stefan hat am  7 Feb 2011 19:17 geschrieben :
Die Antwort habe ich erwartet.
Wenn du willst das sich in dein "Kunstwerk" einer reindenkt,solltest du dir mehr Mühe geben als so einen wilden Drahtverhau,wo keiner richtig sehen kann was da nun mit wem zusammengebraten oder auch nicht ist.
BID = 746624
321stefan
Deshalb hatte ich auch keine Bilder vorher reingesetzt.
Ich hab momentan keine Streifenrasterplatine da gehabt, aber fuer die Zukunft ist das ne gute Idee.
Im Endeffekt ist es aber genau so verdrahtet, wie es auf dem letzten Schaltplan aufgezeichnet ist den ich hochgeladen hab.
BID = 746632
Es ist immer sinnvoll, ein IC auf einen Sockel zu setzen!
Hast Du nun die LED (die sieht man nänlich nicht) direkt an Pin 3 gelötet, oder über einen entsprechenden Widerstand. Wenn Du die LED ohne Widerstand angeschlossen haben solltest, mußt Du dich nicht wundern, wenn der Timer in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist.
BID = 746668
321stefan
Die LED hat einen der Spannung (12V) entsprechenden Widerstand vorgeschalten.
BID = 746674
Mirto
Mmh! 5 Seiten für eine relativ einfache Schaltung. Das ist ja schon fast rekordverdächtig!?
Es fehlt wohl noch eine "App" welche anhand eines Fotos der "Platine" das Schaltbild erstellt und die Fehler anzeigt.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467462   Heute : 826    Gestern : 22017    Online : 395        23.11.2026    1:04
