Einfacher Blinkgeber
Serverzeit: 23 11 2026  01:04:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 745733
321stefan
Mhh, hab das jetzt alles mal zusammengeloetet, aber es funktionert nicht so wie es sollte.
Unten seht ihr den Schaltplan, ich hoffen ich hab den Mosfet richtig geschalten (ich weiss dass das nicht das Schaltzeichen fuer nen Mosfet ist aber ich hatte die Zeichnung schon fertig bevor ich wusste das ich nen Mosfet verwende).
Hier mal die Bauteile:
R1: 10k
R2: 50ohm
P1: 10k
P2: 10k
C1: 10nF (Keramik)
C2: 22uF
C3: 100nF (Keramik)
D: 1N4001
T: IFR510
Mein Problem war jetzt folgendes,
es gab nur einen ganz kleinen Bereich bei den Potis,
bei denen man ein Flackern sehen konnte, die langsamste Frequenz war vlt ca 10Hz, wenn man den Widerstand hoeher gedreht hat, hat die LED garnicht mehr geleuchtet, war er niedriger hat sie (zumindest fuers menschliche Auge) dauerhaft geleuchtet.
Ich dachte das die Potis vlt. einen weg haben, und hab deshalb fuer P1 nen 12k und fuer P2 nen 22k Widerstand eingeloetet, damit muesste eine Taktung rein rechnerisch 2/3 sek andauern.
Stattdessen hat die LED jedoch garkein Lebenszeichen von sich gegeben.
Wo koennte nun der Fehler liegen?
Ps: Ich kann die LEDs baulich bedngt nicht zwischen + und Drain legen, und von Source auf Masse gehen.
Danke mfg Stefan
BID = 745739
Wennn du das so gebaut hast wie es gezeichnet ist,dann kann das natürlich nicht funktionieren!
Schau dir besonders mal an,wo Pin 7 bzw. 2/6 hingehören und wo sie bei dir sind.
http://www.dieelektronikerseite.de/.....n.htm
BID = 745765
Na Kleinspannung, schau noch mal genau hin!
Ich kann keinen Fehler feststellen
BID = 745769
Hm,einer von uns beiden hat die falsche Brille auf...
Wobei es sein kann,das ich das bin.
Normalerweise geht doch Pin 7 über einen Widerling an Plus,Pin 2 und 6 sind gebrückt und gehen zum Pluspol des Elkos.
Und nun schau mal,wo er das rangemalt hat.
BID = 745777
Hast recht, ich muß wohl mal wieder meine Brille putzen; er hat Widerstand und Kondensator vertauscht
BID = 745785
321stefan
Ok, manchmal seh ich auch den Wald vor Baeumen nicht
logisch, hab einfach 2/6 mit 7 vertauscht,
danke
BID = 745788
321stefan hat am  3 Feb 2011 23:22 geschrieben :
Manchmal?
Wenn du richtig hinschauen würdest und deine Gedanken zusammennehmen würdest,hätte das Ding schon vor 2 Seiten geblinkert...
BID = 746056
321stefan
Ey ich packs net
Ich hab das jetzt echt 1:1 so nachgebaut wie es auf
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
beschrieben ist,
hab sogar den Mosfet mal weg gelassen und die LED direkt an den n555 geklemmt, hab den Timer auch schon ausgewechselt da ich befuerchtete dass er n Ding weg hat nachdem er erst falsch angeschlossen war,
und trotzdem wills nicht blinken, die LED leuchtet einfacher nur dauerhaft...
(an 12V)
Wo kann das Problem jetzt noch liegen?
Die Widerstaende R1 und R2 mit jeweils 22k werden doch nicht zu gross sein oder?
mfg Stefan
BID = 746059
321stefan hat am  5 Feb 2011 13:58 geschrieben :
Da meine grad zur Inspektion ist,mach ma Foddo von deinem Kunstwerk.Wenn es auf Platine ist,bitte auch die Rückseite.
BID = 746072
321stefan
Hab momentan leider keine Kamera zur Hand, aber
ich hab meinen Schlatplan mal mit Paint auf den aktuellen Stand gebracht^^
BID = 746081
Das du aber so wie du das gezeichnet hast die Potis nicht einstellen kannst ist die klar?
Und dann versuch mal den C2 auf 100µ,ich hab so nen Verdacht...
BID = 746086
321stefan
Die Potis existieren eh nicht mehr, wurden durch festwiderstaende ersetzt.
Hier noch mal die Teileliste.
R1+P1 = 22k
P2 = 22k
c2 = 22uF
c1 = 10nF
c3 = 100nF
D = 1n4001
N 100uF Elko sollte noch irgendwo bei mir rumschwirren,
werd ich mal versuchen.
Was ist dein Verdacht diesbezueglich?
Dass die Widerstaende so hoch sind, dass der Ladestrom des Elkos zu gering wird?
Vlt. hat der Elko auch einen weg gekriegt, ich kann sonst ja auch mal nen neuen 22uF Elko einsetzen...
BID = 746088
trag mal deine Bauelementwerte in die Berechnung auf Elektronik Kompendium ein
BID = 746089
@ Bernd:
Eben
Hatte ich spaßeshalber nämlich auch grad gemacht.
Und mir persönlich hätte das Ergebniss nicht gefallen...
BID = 746092
die Ohren lösen Frequenzen besser auf als Augen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467462   Heute : 826    Gestern : 22017    Online : 382        23.11.2026    1:04
