Einfacher Blinkgeber
Serverzeit: 23 11 2026  01:04:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 744032
321stefan
Nach ein bisschen Theorie jetzt der 2te Versuch
BID = 744033
Wenn Du möchtest, daß der Transistor beim Einschalten in die ewigen Jagdgründe eingeht, dann ist die Schaltung richtig.
1. R1 bewirkt daß der Transistor durchschaltet.
2. Die Verbindung, die den R2 überbrückt stellt eine direkte Verbindung nach Masse dar, also einen Kurzschluß (Peng).
P.S.
Bau einfach diese Schaltung nach:
http://www.elektronik-kompendium.de.....n.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Jan 2011 13:52 ]
BID = 744034
321stefan hat am 27 Jan 2011 13:40 geschrieben :
Aua....
Bist dir sicher,das du dir das richtige Hobby ausgesucht hast?
Es gibt 3000 Seiten,wo der NE555 erklärt und richtig beschalten ist.
Warum zum Geier brückst du immer Basis und Kollektor?
Willst nicht erst mal was zum und über den Transistor lernen?
BID = 744039
321stefan
Naja ich hab die Schaltung als Kollektor Schaltung im Netz gefunden,
sozusagen als Stromstärke - Verstärker.
Aber ich glaub ich nehm einfach ein Relais, und dann hat sich die Sache
BID = 744042
Und wie willst Du das Relais zum Blinken bringen?
BID = 744044
321stefan
Naja das ich den 555 mit der dazugehörigen Schaltung verwende war ja nun eig schon geklärt,
es ging jetzt nur noch darum wie ich das Ausgangssignal verstärke.
BID = 744052
321stefan hat am 27 Jan 2011 14:34 geschrieben :
Hat aber keiner gesagt,das du danach suchen sollst...
Frag deinen Gockel mal,was rauskommt wenn du "Transistor als Schalter" suchst.
Außerdem bist du immer noch auf dem Holzweg.
Du willst und sollst kein Signal verstärken,sondern mit dem "Signal" was schalten.
Liest du eigentlich auch mal was man schreibt?
Und vergess die Freilaufdiode am Relais nicht,sonst haben wir noch 2 Seiten Fred extra zum Thema:
Warum stirbt der NE555 andauernd...
BID = 744055
321stefan
Das ist mir klar das ich nichts verstärke sondern im Endeffekt schalte, ich wusste nur nicht wie ichs anders ausdrücken sollte,
denn im Endeffekt will ich ja indirekt das Ausgangssignal des 555 "verstärken".
Ich hab mir die Funktionsweise eines Transistors sehr wohl angeschaut,
ich seh da im Endeffekt auch kaum einen Unterschied zu einem Relais,
was die Grundfunktionsweise angeht.
Nur ist mir suspekt warum ich dann immer so suspekte Schaltungen im Netz finde, die dann irgendwie doch Quatsch sind.
Das mit der Diode werde ich berücksichtigen, habe sowas auch schonmal irgendwo gesehen ^^
BID = 744079
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So soll es aussehen, wenn Du mit einem Transistor schalten möchtest.
Nebenbei, ein Transistor als Schalter ist ein Verstärker mit gedachter unendlicher Verstärkung. Statt des NPN-Transistors kannst Du auch einen MOSFET nehmen, ich denke da an BUZ11. Der ist in Bastlerkreisen recht bekannt und kostet nicht viel. Damit kannst Du problemlos auch mehrere A schalten. Die Steuerspannung sollte dann wenigstens 6 Volt betragen. Oder etwas anders ausgedrückt, der NE555 sollte mindestens 6 Volt Betriebsspannung haben.
DL2JAS
BID = 744096
Hast Du dir denn den Link den ich aufgezeigt habe eigentlich mal angesehen?
Da ist eine Schaltung, die auch erklärt, wie man das Ausgangssignal des NE555 "vertstärkt"!
BID = 744101
321stefan
Ja hab ich, ich war bin mir nur nicht über die Dimensionierung dessen Vorwiderstandes im Klaren, wie errechne ich den?
Den Transistor^^ von Dl2jas find ich in meinem Shop leider nicht.
Dieser würde sich doch aber eignen oder?
http://www.rapidonline.com/sku/Elec.....-0142
Danke mfg Stefan
Edit: hups, Steuerspannung ist zu hoch, ich such mal schnell nen anderen
Edit 2: Der hier aber oder?
http://www.rapidonline.com/sku/Elec.....-0395
passende Mosfets find ich in de´m Shop nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 321stefan am 27 Jan 2011 21:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 321stefan am 27 Jan 2011 22:03 ]
BID = 744106
Was nun, Transformator, oder Transistor?
Den BC515 (Darlingtontransistor) halte ich für geeignet. Den solltest Du überall bekommen. Als Basiswiderstand kannst Du je nach Versorgungsspannung von 100 Ohm bis 1k verwenden.
BID = 744108
321stefan
Ne den bekomm ich da leider auch nicht.
Was is denn mit dem zweiten den ich verlinkt habe?
BID = 744113
Du kannst die verlinkten Transistoren beide verwenden.
BID = 744139
Hier sind etliche andere geeignete MOSFETs:
http://www.rapidonline.com/Electron.....SFETs
Achte etwas auf die Bauform. TO-220 ist vom Anfänger noch gut zu verarbeiten, aber vermutlich sind auch ein paar SMD-Typen dabei, die schwieriger zu handhaben sind und bei unsachgemäßen Löten evtl. kaputtgehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467463   Heute : 827    Gestern : 22017    Online : 406        23.11.2026    1:04
