ein vorwiderstand für mehrere led
Serverzeit: 24 11 2026  19:42:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 374050
danielda
So müsste das doch funktionieren oder?
http://www.graffitibox.de/upload/da.....f.jpg
habe das programm multisim 8 das aber manchmal falsches berechnet, habt ihr ein besseres??? oder ist das neue multisim 9 viel besser
BID = 374089
HansG
Zur Homepage von HansG
So wird das nicht ordentlich funktionieren, da die Kenndaten von LEDs recht starken Schwankungen unterliegen. Bei LEDs benötigt jede Diode einen eigenen Strombegrenzungswiderstand. In deiner Schaltung würde nur die LED leuchten, die die geeringste Flussspannung hat.
BID = 374094
BlackLight
@danielda,
so kann es funktionieren.
Aber im worst case brennen die dir Stück für Stück nacheinander durch.
Aber warum willst du den 8 Dioden zusammen nur etwa 20mA geben? Sollen die verhungern oder sind es Low-Current-Typen?
(Ich hab mal eine Flussspannung von etwa 3 V angenommen.)
@HansG,
also so viel könnten die Eigenschaften auch nicht schwanken, dass nur eine brennt.
Unterschiedlich hell leuchten ist eher drin.
Bei stark unterschiedlichen Farben hättest du aber Recht, wenn die Flussspannung etwa der Farbe in eV entspricht.
BID = 374171
danielda
stimmt daran habe ich ja garnicht gedacht an die mA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500620   Heute : 17187    Gestern : 16862    Online : 419        24.11.2026    19:42
