Egal wieviel Ampere?
Serverzeit: 24 11 2026  15:48:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ampere (3453)
BID = 145308
Without Control
Servus,
ich hab vor so ca. 50 LEDs an einem Netzteil anzuschließen.
Ist es egal wieviel ampere das Netzteil hat?
Und ist es auch egal ob es Wechselstrom oder das andere hat (fällt mir gerade nicht ein) Hätte gestern nicht so viel whiskey saufen sollen)).
Und was ist der Unterschied zwischen AC/DC und AC/AC??
Ich habe nämlich 0^0 ahnung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Without Control am  3 Jan 2005 12:20 ]
BID = 145333
Her Masters Voice
Es ist nicht egal wieviel Ampere das Netzgerät hat und man sollte doch auf Nichtwechselstrom zurückgreifen.
AC/DC ist ne Klasse Band
AC/AC hab ich noch nicht gehört (es sei denn damit wäre das störende 50Hz brummen gemeint....)
BID = 145663
DonComi
És (das Netzteil) sollte auf jeden Fall mehr Ampere geben können, als verlangt werden. Denn ein Verbraucher "zieht" sich den Strom, den er braucht. Dabei kann ein kleines Netzteil schonmal sehr warm werden...
AC = Alternate Current = Wechselstrom
DC = Direct Current = Gleichspannung (eigentlich Gleichstrom )
Wenn sich AC/DC und AC/AC auf dein Netzteil beziehen, würde ich sagen, dass bei...
...AC/AC
Wechselstrom reingeht (primär) und Wechselstrom rauskommt (sekundär)
...AC/DC
Wechselstrom reingeht (primär) und Wechselstrom gleichgerichtet, ob nun stabilisiert oder nicht, als Gleichstrom rauskommt (sekundär)
BID = 145785
Bernddi
Hallo zuerstmal
Also ein Netzteil sollte schon den Strom den der Verbraucher benötigt liefern können . Dimensionierst du das zu Klein bricht die spannung ein . Zu groß dagegen ist auch nicht gut besonders bei Ungeregelten netzteilen läuft da die Spannung hoch
AC für wechselspannung kannste dir auch als analog (stufenlos veränderbar ) vorstellen und dc als digital entweser ist spannung da =1 oder eben keine =0 Dazwichen gibts nichts
Gruß Bernddi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernddi am  4 Jan 2005 15:07 ]
BID = 145787
Paddy
LEDs flimmern bei Wechselstrom, desshalb würde ich zu Gleichstrom raten. Außerdem, ist die Ausgangswechselspannung des Netzgerätes größer als die Sperrspannung der LEDs, so werden diese zerstört!
Paddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496575   Heute : 13138    Gestern : 16862    Online : 519        24.11.2026    15:48
