BID = 956496
schraube80 Gerade angekommen
wer kann helfen??
Ich habe eine Neff Dunsthaube von 10W G4 Normal auf 3W LED umgerüsttet. Nun habe ich Aussetzer(geht ab und zu aus)
Ich wollte den Trafo ersetzen, aber da ist gar keiner?? Die Kabel gehen an eine Leiterplatte ran (siehe Bilder)
Was kann man machen um einen Trafo zwischen zu schalten??
oder geht das nicht??
Danke für jede Antwort!!
BID = 956499
Otiffany Urgestein
Wie so oft, wenn Glühlampen gegen LEDs getauscht werden, kommt die Elektronik mit der kleineren Leistung nicht zurecht!
BID = 956502
Dazu kommt noch das diese Elektronik ein Schaltnetzteil ist und höchstwahrscheinlich eine Wechselspannung abgibt!
BID = 956503
...dass es schlecht ist, ist mir klar. Aber kann man was machen??
Trafo zwischenschalten oder so???
BID = 956504
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Maximal lässt sich da ein anderes Netzteil einbauen, sofern da geschaltete 230V ankommen.
BID = 956511
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
schraube80 hat am 15 Mär 2015 20:31 geschrieben :
Das Einfachste wäre, die 10W G4 wieder reinzumachen, von deren Stromverbrauch wird sicher Niemand arm
BID = 956513
Wobei die schon an der Grenze liegen werden, lt. Typenschild sind 2 x 20W vorgesehen.
BID = 956515
perl Ehrenmitglied
| | Nun habe ich Aussetzer(geht ab und zu aus) |
Kann auch sein, daß die LED wegen der Überlastung durch das ungeeignete Netzteil schon im Sterben liegt.
Das kündigt sich oft durch Blinken an.
BID = 956585
Hallo, leider habe ich hier keinen Trafo!!
Kann ich einen Nachrüsten??
Kann sonnst irgend etwas passieren??
Danke
BID = 956586
Du hast einen Trafo. Rate mal, was das gelbe Ding auf der Netzteilplatine ist.
Was du machen kannst, hat man dir bereits geschrieben. Lesen hilft!
BID = 956599
Hallo, welches Netzteil Trafo muss ich ersetzen??
Woher bekomme ich es???
Was kostet es??
Welches muss ich verwenden??
BID = 956601
Otiffany Urgestein
Das ist das Netzteil und der Pfeil deutet auf den Trafo.
BID = 956609
| | Hallo, welches Netzteil Trafo muss ich ersetzen?? |
Keines!!!!!!!!!!!!!!!
| | Woher bekomme ich es??? |
Nirgendwo weil du den nicht brauchst!!!!!!!!!!!!!!
Geld!!!!!!!!!!!!!!!!
| | Welches muss ich verwenden?? |
Ein passendes!!!!!!!!!!
Das ist ein Schaltnetzteil, ausgelegt für den Betrieb von 2 Halogenlampen a 20W. Die hat der Hersteller da vorgesehen, die gehören da rein.
Du mußt da keinen Trafo ersetzen, der ist einwandfrei und in Ordnung. Du hast 2 LED Lampen eingebaut die da nicht hingehören. Aus einem Benzinmotor wird auch kein Diesel, nur weil du Glüh- statt Zündkerzen reinschraubst.
Um da LED-Lampen einbauen zu können, muß die Dunstabzugshaube umgebaut werden. Dazu muß da u.A. ein anderes Netzteil eingebaut werden.
Dazu müßtest du messen, was da an dem vorhandenen ankommt.
Und, auch wenn du noch so viele Frage- oder Ausrufezeichen einsetzt, ein Netzteil ist immer noch kein Trafo!
Also, statt immer wieder die gleiche dumme Frage nach einem Trafo zu stellen, messen!
