Dummy Sofitte erstellen
Serverzeit: 21 11 2026  23:21:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sofitte (24)
BID = 911464
AppleFan
Hallo zusammen
Ich würde gerne LED im Kofferraum verwenden und dazu einfach bei dem Kofferraumlicht eine ABzweigung für die LED Streifen ohne Löten verwenden.
Dabei stiess ich bei meiner Recherche auf folgendes Produkt.
http://www.oznium.com/dummy-bulbs/photos
Meine Frage nun an die Elektoniker, kann ich mir so eine Dummy Sofitte auch selber erstellen und wenn ja wie ?
Benötige dafür leider etwas Hilfe, da ich was Elektronik nach Anleitung angeht schon etwas zurecht komme, aber ohne ANleitung leider nicht.
Hier das Bild, ganz links, dies würde ich gerne selber bauen, da aus USA der Versand exterm teuer ist.
http://i.ozcdn.com/eMDB.jpg
Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 911467
Mal abgesehen davon, daß das Pfusch ist, und die Lösung eigentlich mit 3 Sekunden nachdenken zu finden ist...
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
BID = 911472
AppleFan
Verzeih mir dass ich das mit KFZ wohl überlesen habe.
Aber danke für Deine Hilfe.
BID = 911496
Rial
Such mal bei Ebay nach Sofitten.
Dann die Shops von Anbietern aus Fernost durchschauen.
Da wirst du mit Sicherheit fündig.
Meistens für wenig Geld und versandkostenfrei.
BID = 911631
PhyMaLehrer
Ich erinnerte mich dunkel, daß ich bei ELV so etwas gesehen habe.
Stimmt: LED-Sofitten-Leuchte
Da steht: Für den Einsatz in vielen gängigen Innenraumleuchten im Kfz.
In der Beschreibung steht: Nicht im Bereich der StVZO zugelassen.
BID = 911633
Rial
Es geht ja nicht um eine Sofitte im klassischen Sinne,
sondern um einen Dummy,bei dem dann Leitungen gerausgeführt
sind,um eine andere Lichtquelle daran anzuschließen.
Siehe Link vom TE...
BID = 911637
Rial hat am  3 Jan 2014 18:11 geschrieben :
sind,
Und eine kaputte Soffitte nehmen und dran zwei Kabel anlöten ist zu einfach,oder???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444283   Heute : 20064    Gestern : 29111    Online : 263        21.11.2026    23:21
