Defekte LED-Schreibtischlampe |
BID = 1077444
FTT-DD78 Gerade angekommen
Hallo zusammen.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich habe eine Defekte Schreibtischlampe (LED).
Über das erste Berührungsfeld (silberner Kreis bei R5) kann man diese ein- ausschalten.
Über das zweite Berührungsfeld (silberner Kreis bei R4) kann man drei Heligkeitsstufen einstellen.
Nun ist das Problem, wenn ich den Netzstecker in die Steckdose stecke, die Lampe manchmal angeht manchmal nicht. Das erste Berührungsfeld funktioniert gar nicht mehr, Lampe ist dauer an (wenn es geht). Das zweite Berührungsfeld funktioniert.
Welche Bauteile könnten am versagen schuld sein.
Q3 scheint optisch defekt zu sein.
Was für Bauteile sind die Q2-Q6, U1-U2.
Welche werte könnten die Kondensatoren haben (will diese nicht zwnagsweise auslöten)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FTT-DD78 am 27 Jan 2021 10:15 ]
BID = 1077448
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Bilder bitte als Bild hochladen, was soll der Mist mit den RAR Dateien?
BID = 1077452
Das Bild war zu groß.
Habe es jetzt kleiner gemacht.
Ich hoffe man kann trotzdem alles erkennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FTT-DD78 am 27 Jan 2021 12:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FTT-DD78 am 27 Jan 2021 12:15 ]
BID = 1077467
Offroad GTI Urgestein
| | Q3 scheint optisch defekt zu sein. |
Sieht zumindest verdächtig aus, soweit man das erkennen kann.
| | Was für Bauteile sind die Q2-Q6, U1-U2. |
Q6 ist ein 5V Spannungsregler (schadet nicht, die Ausgangsspannung nachzumessen).
Die restlichen Qs sind irgendwelche Transistoren.
U2 ist offensichtlich der Controller für die kapazitiven "Touch-Felder" und U1 vermutlich ein Mikrocontroller.
BID = 1077489
Ich würde Q3 mal austauschen.
Wo bekomme ich so ein Bauteil her?
Mit Welchem Begriff muss ich suchen?
Was könnten die Eckdaten des Bauteils sein?
BID = 1077605
IceWeasel Moderator
Ist auf dem Bauteil noch etwas zu lesen?
BID = 1077611
perl Ehrenmitglied
Ja, und augenscheinlich ist das der Treibertransistor für die kaltweissen (CW) LED.
Der gleiche Typ dürfte als Treiber für warmweiss (WW) verwendet werden.
Leider kann ich aber auch auf Q4 keinerlei Bezeichnung erkennen.
Vielleicht kannst du vor Ort mit einer Lupe die Beschriftung erkennen.
Falls die Gehäuse dafür zu sehr mit dem Flusssmittel vom Löten verschmutzt sind, kannst du dieses mit einem mit Spiritus oder Isopropanol, -vielleicht geht auch Nagellackentferner-, getränkten Läppchen entfernen.
Als Eingangsstufe für die Sensortasten scheint U2 zu dienen und ist evtl. defekt.
Der Bezeichnung nach ist das auch ein IC, aber auch hier kann ich keine Bezeichnung erkennen.
P.S.:
| | nun ist das Problem, wenn ich den Netzstecker in die Steckdose stecke, die Lampe manchmal angeht manchmal nicht. Das erste Berührungsfeld funktioniert gar nicht mehr, Lampe ist dauer an (wenn es geht). Das zweite Berührungsfeld funktioniert. |
Insgesamt sieht die Qualität der Lötstellen sehr schlecht aus.
Es würde mich nicht wundern, wenn sich da einige Wackelkontakte verbergen.
Falls du geeignetes Werkzeug und etwas Übung hast, könntest du mal einiges nachlöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jan 2021 16:50 ]
BID = 1077654
Danke erst mal für die Antworten.
Auf Q4 steht nur "S4" drauf, das selbe steht auch auf Q3 drauf.
Auf U2 steht "232C HRV1".
Anbei noch die Bilder zu Q4, Q3 und U2.
BID = 1077659
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Für den S4 könnte ua. der CJ2304 oder SI2304DS in Frage kommen.
Kommt auch mit dem Pinout ganz gut hin.
Interessant wäre freilich auch was auf dem U1 draufsteht.
Quelle:
*** Click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Jan 2021 23:59 ]
BID = 1077673
Danke.
Leider steht auf U1 überhaupt nichts drauf.
Q3 ist definitiv defekt (qualmt jetzt nach dem einstecken).
Auf der Rückseite wird die Platine dan ziemlich warm bei U2.
Ich denke ich sollte U2 auch tauschen oder?
https://www.ebay.de/itm/SMD-CJ3134K.....f8ypd
Das wäre doch der richtige für Q3 oder?
Nach was muss ich genau für U2 suchen?
Oder wo kann ich solche Bauteile noch bestellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FTT-DD78 am 1 Feb 2021 11:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FTT-DD78 am 1 Feb 2021 11:35 ]
