Bremslicht mit 2 x 50 LED´s
Serverzeit: 24 11 2026  15:47:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 145208
A.M.
Ich möchte an meinem Roller das Bremslicht umbauen. Es sollen 2 x 50 LED´s rein. Meine Frage ist, kann ich an den Anfang der Schaltung einen Hochlastwiderstand setzten oder muss ich vor jede LED einen Widerstand anbringen. Übrigens sollen diese Parallel geschaltet werden und selbstverständlich alle gleich hell leuchten. Wie kann ich es machen, dass die LED´s mit 2 versschiedenen helligkeiten leuchten? (Fahrlicht/Bremslicht)
Falls möglich bitte einen einfachen schaltplan erstellen.
A.M.
BID = 145259
Her Masters Voice
Viele deiner Fragen wurden schon soooooooooooooooooo oft hier beantwortet, also bitte ich auch dich mal die Lupe zu bemühen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 145304
A.M.
Sorry. Hab ich schon gemacht, aber nichts gefunden was mir weiterhelfen könnte.
Mfg
A.M.
BID = 145306
Lightyear
Das könnt natürlich daran liegen, dass hier im Forum sehr ungern dabei geholfen wird, unzulässige Konstruktionen zu bauen.
Sofern Du das Bremslicht jedoch nicht im allgemeinen Straßenverkehr benutzen möchtest, dann sollte sich evtl. eine Lösung finden lassen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 145309
A.M.
Die Maschine ist eigentlich nur für Showzwecke gedacht, wie z.B.:Custom-shows, Rollertreffen usw. Wird also nicht im StVO benutzt.
Mfg
A.M.
BID = 145316
Her Masters Voice
Durch die Suche hättest du auf jeden Fall herausgefunden dass man LEDs NIEMALSNICHT parallel schaltet und auch wie üblicherweise grössere LED-Haufen zusammengeschaltet werden ist hier schonmal besprochen worden. Wenn du dann das Ganze über ne PWM ansteuerst (ist hier auch schon soooooooooooooo oft beschrieben worden), dann kannst du auf recht bequeme Weise auch die Helligkeit verändern....
BID = 145476
djtechno
Bei 12 Volt eingangsspannung (ist bei KFZ die übliche spannung) je 3 leds in reihe mit einem widerstand (der zu berechnen ist, auf den errechneten wert nomma 20% aufschlagen da die ruhespannung der batterie auf bis zu 15 Volt steigen kann)
und dann die so gebildeten stränge pparalel
d.h. bei 50 leds
gibt das 12 stränge mit je 3 leds+widerstand, und einen einzelstrang mit 2 leds +entspr. größren widerstand
Marcus
BID = 145510
A.M. hat am  3 Jan 2005 12:20 geschrieben :
Sollte sie dann auch nicht...
Im Ernstfall hast du nämlich dicke Probleme mit dem Versicherungsschutz bei einem Unfall. Selbst wenn dir jemand auffährt kann man dir eine Teilschuld an dem Unfall geben da dein Bremslicht nicht den Vorschriften entspricht. Auf dem Schaden würdest du somit sitzen bleiben, da die Versicherung nicht zahlen muß (und wird!).
Jede Polizeistreife kann (und wird!) dir das Fahrzeug stilllegen da das selbstgebaute LED Rücklicht sofort auffällt.
Der Scheinwerfer ist nicht dafür ausgelegt durch LEDs beleuchtet zu werden. Die Streuscheibe bei LED Scheinwerfern ist vollkommen anders geformt. Es genügt nicht die Glühbirne und den Reflektor durch ein paar LEDs zu ersetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496574   Heute : 13137    Gestern : 16862    Online : 1188        24.11.2026    15:47
