Brauche Hilfe beim Schalten von 3 LED's
Serverzeit: 22 11 2026  21:09:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 562915
Brenner
Neeeiiiinnnnn
Aber Du kommst der Sache schon näher.
Du brachst an ENA einen 1k nach Masse und einen von RES nach Masse
Die Q-Ausgänge leifer High-Signal dort hin, wenn sie können. Wie rum eine Diode Strom leitet weißt Du?.
Wenn die Q-Ausgänge Low-sind sollen die 1k-Widerstände an ENA und RES dann diese Eingänge auf Masse ziehen. Dafür müssen sie aber an Masse angeschlossen sein.
Zusätzlich soll parallel zum 1k-Widerstand am RES-Eingang ein 100nF nach Masse.
Versuchs noch mal in Ruhe.
Morgen ist auch noch ein Tag.
Gruß Holger
BID = 562926
darkmaterial
so habs an masse angeschlossen
2. bild iss das keine paralellschaltung?
BID = 562928
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beim jetzigen Schaltbild wird die Betriebsspannung kurzgeschlossen, wenn der Taster betätigt wird.
DL2JAS
BID = 562931
darkmaterial
ok was muss ich dann machen
ich kann masse noch direkt an res als 15 machen
BID = 562933
darkmaterial
BID = 563051
darkmaterial
So jetzt müssts passen
BID = 563081
Brenner
Moin,
na, noch nicht ganz, aber dichte dran.
- Die Dioden zum ENA umdrehen. Wenn Q0 oder Q4 high sind, soll das Signal ja zum ENA gelangen.
- Der 1k an RES muß auch von Pin15 nach Masse, genau so wie der 100nF Kondensator
- Der Reset-Taster muß von Pin15 nach Plus
Zusätzlich mach noch beim Aufbau einen 100nF Kondensator an die Betriebsspannungsanschlüsse vom IC (Pin8/16), möglichst dicht ans IC.
Für die Transistoren nimm besser den BC517 und als Vorwiderstände für R6/7/8 jeweils einen 12k-Widerstand. Mit dem BC517 kannst Du auch parallel zur grünen LED noch ein Relais für den Bahnstrom machen.
LED-Vorwiderstand (ca. 1k) nicht vergessen.
Weißt Du schon, wie Du die Ampel mit Strom versorgen willst?
Mit über den Bahntrafo?
Dann würde ich der Schaltung noch eine kleine Spannungsstabilisierung mit einem 7812 (mit 0,33µF am Eingang / 100nF am Ausgang) spendieren. Dazu am besten noch einen Brückengleichrichter und einen Elko 470....1000µF. Dann ist das ganze recht unempfindlich und Verpolungssicher.
Guß Holger
PS: Gestern hab ich mich auch versehen. Hab den einen schwarzen Kasten, den Du für den 100nF gamalt hast auch für einen Widerstand gehalten. Deswegen gibt es ja unterschiedliche Schaltzeichen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brenner am 10 Nov 2008 17:06 ]
BID = 563162
Natürlich meinte ich auch den BC517 und nicht den 516; da hatte ich mich vertippt.
BID = 563367
darkmaterial
wie herum gehörn meine dioden?
ich weiß es nicht genau
ich denke mal des rot makierte iss minus aber wie rum gehörn se dann im schaltplan?
anbei die scans vom nen schaltplan und die der dioden
BID = 563471
Brenner
Moin,
die Kathode ist auf der Diode mit dem Strich markiert, ganau wie das Schaltzeichen.
Durch unverändertes posten Deines Schaltplans wird der nicht besser.
Gruß Holger
BID = 563619
darkmaterial
hab nur vergessen die dioden umzudrehen
verändert hab ich ihn ihn ich hab den res taster direkt an 15 angschlossn und bin von 1k nach gnd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461135   Heute : 16506    Gestern : 20435    Online : 284        22.11.2026    21:09
