Blinkendes Herz
Serverzeit: 24 11 2026  17:48:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Blinkendes Herz
BID = 40811
hannoban
Den Pin 5 lass einfach baumeln, den interessiert hier keinen. Aber was ist denn mit den Werten für RA,RB und C1? Schick die mal rüber!
Nachtrag:
Öhh... vergiß das natürlich. Das hattest du ja gemacht. Ich sau mir das mal an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 29 Nov 2003 16:55 ]
BID = 40817
in meiner Schaltung ist ein Fehler, sorry.
Der Pin 4 darf natürlich nicht an Minus (Reseteingang), sondern einfach unbeschaltet lassen!
1 Sek erfordert 10uF und 100 K.
Wenns nur blinken soll, dann RB und Diode weglassen und Brücke einsetzen.
BID = 40822
QuickeR
Oh, diese Schaltung bringt mich noch in den Wahnsinn!
Überall liest man, dass Schaltungen mit dem NE555, insbesondere Blinker, besonder für Anfänger geeignet sind?!
BID = 40825
hannoban
@Otiffany
Pin 4 muß auf jeden Fall an +UB. Wird der einfach offen gelassen, funzt das nich. Ob mit Widerstand oder ohne, ist eigendlich Wurst, hauptsache positiv. Dies ist ein Erfahrungswert.
@QuickeR
Mit den derzeitigen Werten müsste die Periodendauer bei ca. 2,01 sec. liegen davon 2/3 Impulszeit. Wenn die Schaltung wirklich so aufgebaut ist wie beschrieben, und Pin 4 an +UB liegt, weiß ich auch nicht wiso das nicht funzt. Villeicht ist ein Teil im Sack, z.B. der Kondensator?
BID = 40826
ich fürchte, Dein NE 555 ist im Elektonikhimmel.
Nimm einen neuen!
BID = 40829
QuickeR
Der Kondi dürfte nich kaputt sein, den hab ich gestern erst beim Conrad geholt!
Und der NE555 war eigentlich auch noch net im Gebrauch!
Würde der Multivibrator wenigstens mit den von mir geposteten Werten funzen?
Danke
BID = 40871
ich habe schon seit 30 Jahren diverse Schaltungen mit dem 555 aufgebaut und einige Erfahrung mit diesem IC gesammelt.
Deine Werte sind o.k.
Überprüf noch einmal Deine Schaltung, falls Du einen Sockel eingebaut hast; vielleicht hast Du das IC falsch herum eingesteckt.
Nochmal: diesen Efekt hatte ich auch schon. Ein neues IC und es funktionierte.
BID = 40899
Hallo hannoban,
Pin 4 muß nicht beschaltet sein, vielleicht bei der CMOS- Ausführung, nicht jedoch bei dem normalen IC!
BID = 40937
hannoban
Ja verflixt nochmal! Dann lass halt Pin 4 baumeln und hoffe daß es keine Probleme gibt. Und wenn doch, wende dich doch einfach an Otiffany. Denn nichtmal Datenblätter kommen gegen seine 30jährige Erfahrung an. Ist eh alles Müll was die in den Datenblättern schreiben. Die haben doch garkeine Ahnung!
BID = 41025
QuickeR
So, hab jetzt die astabile Kippstufe nachgebaut, die ich gepostet hab! Wie nicht anders zu erwarten, funzt die net...
Bin wahrscheinlich zu blöd für so ne einfache Schaltung
Kann man nicht einfach nen Kondi mit 0,1 µF aufladen der dann bei 0,7 Volt irgend nen Transistor schaltet und die LED(s) zum leuchten bringt und dann wieder von vorn?!
THX QuickeR
BID = 41031
noch einfachere Schaltungen gibt es nicht, es sei denn Du löst das Problem mechanisch: Motor mit Getriebe,
Excenterscheibe und Mikroschalter .
BID = 41074
QuickeR
bei der Kippstufe steht noch 100µF! kann doch eigentlich net sein son Kondi?! bei so ner kleinen Kippstufe!
Hab anstatt 100 0,1 genommen
BID = 41083
thorpower
Läuft die Schaltung nun schon??
ich weiß nicht weshalb da noch jemand nen Transistor rein schaltet.
555 ist wirklich gaaaanz einfach.
3 direckt an die Dioden schalten und da möglichst in jeden Strang einen kleinen Widerstand bringen sagen wir mal 47Ohm
musste mal testen
Gruß Thorsten
BID = 41145
100 uF sind schon o.k. , wenn Du 0,1 uF einsetzt mußt Du dich nicht wundern, wenns nicht blinkt: so schnell sind Deine Augen nicht.
BID = 41147
Das wird ja ein Jahrhundertprojekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498766   Heute : 15330    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    17:48
