Blinkende LED 1,5V - lange Betriebsdauer ??
Serverzeit: 25 11 2026  15:01:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 243305
Carsten_eutin
moin,
Auf den Monozellen vom Bund stand afaik 7Ah drauf, wenn man drei nimmt sind es ~31Wh.
was kosten die???
gruss, carsten
BID = 243308
BlackLight
> was kosten die???
K.A. ob man die Privat irgendwo kaufen kann, Mikrofisch und Lesegerät hab ich auch nicht hier, also kann ich den Bund-Preis auch nicht nachschauen.
BID = 243317
LeoLöwe
Kauf doch kleine Laternenbatterien, z.b. bei Reichelt.
Das wär die Pan4R25R für 4€
Hat 6 Volt Kap. sind 7000mAh! ~42 W
Müsste ewig halten
BID = 243347
BlackLight
Müsste ewig halten
Auch bei 7000mAh (für Elkofreunde, das sind 7000000µAh) kommt bei einer 20mA Last wie bei 7Ah 14 Tage raus, was für ein Wunder.
P.S.
V * Ah = W?
Irgendwas stimmt da nicht.
(Da V*A = W(*)ist, gilt V * Ah = Wh; *: bei Phi = 0 )
BID = 243352
LeoLöwe
Stimmt auch wieder
Dann halt 42 Wh (Haarspalterei hier)
Dafür ist das Ding günstig und kompakt. Da kannste auch zwei einbauen.
BID = 243374
BlackLight
Hast recht, Energie oder Leistung, ist doch alles das gleiche.
Nur kommt bei 6V/6V * 7Ah/0,02A (=42Wh/0,12W) 14,5 Tage und bei 6V/6V * 7A/0,02A nur eine "nutzlose" Zahl, 350, raus.
Edit:
Btw, sollte bei 6V * 7000mAh nicht so 42.000mWh und nich 42Wh rauskommen?
Will hier ja keinen verwirren, bzw darf es nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 10 Sep 2005 14:25 ]
BID = 247898
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Wenn das mit den 1,5V kein Dogma ist gibt es unter
Link
fertige Blinkmodule die mehrere Wochen blinken. Betrieben werden diese Module mit einer mitgelieferten 3V-Lithium-Knopfzelle.
Für´s Geochaching sollte das eigentlich ausreichend sein.
BID = 248074
Wenn Du mir gelegentlich mal den Unterschied erklären könntest...
(von der impliziten Genauigkeit/Zahl der gültigen Stellen mal abgesehen)
BID = 248097
BlackLight
Ich seh da keinen, war nur eine von einigen meiner Anspielungen auf den Beitrag hier:
Verwendung üblicher Prefixe bei Einheiten, bes. mF und µF
Demnächst nutze ich [sarkasmus]-Tags bei so Sachen, ok?
BID = 248098
djtechno
Zitat : sam2 hat am  9 Sep 2005 21:51 geschrieben :
Machts doch nicht unnütz kompliziert:
Nimm ne ferige Blink-LED und ein paar Mono- (oder Baby-) Zellen dazu (Anzahl je nach Farbe/Spannungsbedarf der LED) und gut is!
Und diese Methode braucht bei Blink LEDs von allen auch den wenigsten Strom, da die Blink-LED den selber begrenzt. Jedes weitre unnötige Bauteil erhöht nur die Verluste und wird nicht gebraucht
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 256928
Molzen
wenn man noch einen LM3909 auftreibt, braucht man nur den IC (8pol), 100uF Tantal und die LED.
Das ist kaum so groß wie ein Zuckerwürfel - mit Knopfzelle LR44. Blinkt im 1-2Hz Takt - wochenlang.
Molz
Ich glaube, der LM3909 ist "obsolete"... oder?
Dinge sich selbst zu überlassen führt vom Regen in die Traufe.
Mein Beitrag ist eine Meinung unter vielen. Daraus läßt sich nichts ableiten: Alle Ansprüche sind ausgeschlossen.
BID = 256934
Ja leider.
Das hatte ich ja schon weiter oben in dem Beitrag als ich das Datenblatt hochlud gesagt.
BID = 257253
Molzen
Ja, perl,
jetzt sehe ich das auch.
Habe das DS vorher nicht geöffnet - der Dateiname sagte mir nix...
Tja - (romantisch verklärend) - war das schön...
Aber:
Link
Es gibt alles...nur der Preis ist 5x höher als vor 20 Jahren...
Molz
BID = 257761
Molzen
Hm,
leider ist der Link in meinem vorigen Beitrag verstorben (Nachricht von sam2, danke).
Man findet den LM3909 auch im dem Forum zugehörigen Ersatzteilversand (oben klicken => "Ersatzteile" und in der Suche einfach LM3909 ohne Spaces eintippen).
Sogar nur 4,5 mal so teuer wie vor 20 Jahren.
Molz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524577   Heute : 18569    Gestern : 22653    Online : 472        25.11.2026    15:01
