Blinkende LED 1,5V - lange Betriebsdauer ?? |
BID = 243034
freeway Gerade angekommen
Möchte gerne folgendes realisieren ->
In ein Gehäuse soll eine blinkende LED eingebaut werden, der Stromverbrauch soll so gering wie möglich sein, bzw. die Betriebsdauer so lange wie möglich. Die LED muss nicht so superhell leuchten, es reicht wenn man sie in einem stockdunklen Wald (kein Scherz, Geocaching bei Nacht) aus ca. 20 - 30 m erkennen kann.
Bin bei der Suche hierauf gestossen -> http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
Geht es auch noch einfacher? Bin ein ziemlicher Elektrotechnik-Noob. Falls nein, wo würdet ihr die Teile dazu kaufen/bestellen? Kupferlackdraht habe ich noch eine Spule.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Meli
BID = 243042
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Noch einfach wird das wohl nicht mehr gehen.
Ich würde die Bauteile beim Elektronikhändler bei mir um die Ecke kaufen, da wo ich seit 25 Jahren alles kaufe Das wird dir aber wohl kaum weiterhelfen
Also Conrad, Reichelt usw.
BID = 243045
OK, Danke!
Sind diese Ferritringe von Conrad, Artikel-Nr.: 507989 - 62 die richtigen? Oder welche würdest du nehmen?
BID = 243109
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Der Jouelthief dürfte wahrlich die einfachste Schaltung sein ne LED mit 1,5V (oder weniger) zu betreiben nur blinkt da nix. Also eigentlich blinkts ja schon, nur eben viiiiiiel zu schnell. Deshalb wäre ich an der Stelle auch skeptisch, ob an der Schaltung ne Blink-LED funktionieren würde. Da ist immerhin ein CHip drin, der mit Gleichspannung betrieben werden will. Ich hab mal versucht so eine selbstwechselnde Regenbogen-LED da anzuhängen, die kam nicht ins Wechseln sondern leuchtete nur mit einer Farbe.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 243112
Hmm ... und mit 3 oder 4,5 Volt, bzw. 2 oder gar 3 Mignons? Solange es eine lange Betriebsdauer hat.
Wäre das möglich?
BID = 243116
LeoLöwe Schriftsteller
Ich könnte mal wieder die NE555 Timerschaltung anbieten.
Oder einen Standard RC-Blinker mit 2 Transen, dann blinkst im Wechsel.
An beides könntest du einen kleinen 6V Bleiakku hängen, das blinkt ewig und 3 Tage
BID = 243124
sam2 Urgestein
Machts doch nicht unnütz kompliziert:
Nimm ne ferige Blink-LED und ein paar Mono- (oder Baby-) Zellen dazu (Anzahl je nach Farbe/Spannungsbedarf der LED) und gut is!
BID = 243125
Könntest du mir genau sagen ob die Teile unten dafür brauchbar sind und was noch fehlt?
Bleiakku - Conrad Artikel-Nr.: 250091 - 62
Timerschaltung - Conrad Artikel-Nr.: 142549 - 62
Blink LED - Conrad Artikel-Nr.: 173479 - 62
BID = 243129
sam2 Urgestein
Wenn Du ne Blink-LED nimmst, brauchst Du keine Timer-Schaltung.
Und was heißt, Betriebsdauer so lange wie möglich?
Willst Du Stunden, Tage oder Wochen/Monate?...?
BID = 243133
Ein paar Monate wär schon genial - aber mit ca. 2 Wochen wär ich auch schon zufrieden ...
BID = 243139
Luke Skylöter Schriftsteller
Beiträge: 665 Wohnort: Waldeck Netze
Da hab ich doch mal was gefunden, nicht so sehr einfach aber machbar und sehr effektiv: Link
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 243159
Ja, wär wohl genau das was ich suche ... aber leider kann ich das selbst nicht realisieren ...
Naja, egal - vielen Dank für die Mühe!!
BID = 243181
sam2 Urgestein
Wie soll man Dir helfen, wenn Du nicht auf die Rückfragen antwortest...?
BID = 243245
BlackLight Inventar
> geht das denn wirklich so einfach?
Ja.
> Und wie lange ist dann die Betriebsdauer?
Mal nachrechnen:
Auf den Monozellen vom Bund stand afaik 7Ah drauf, wenn man drei nimmt sind es ~31Wh.
Eine 0815 20mA Leuchtdiode braucht an 4,5V mit Widerstand so 90mW, also sollte sie rechnerich 344h lang leuchten, sind rund 14 Tage.
Wenn sie nun blinkt dürfte die Batterie länger halten.
Reicht das als Antwort?
BID = 243247
perl Ehrenmitglied
Es begab sich aber zu der Zeit, also vor knapp 10 Jahren, daß NSC die Produktion dieses genialen Chips nach rund 25 Jahren eingestellt hat.
Vermutlich sind aber noch ein paar Hundertausend in irgendwelchen Lagern.
Sonst kannst du ihn ja auch nachbauen, das Innenschaltbild ist ja angegeben.
