Blink oder Lauflicht mit 25 LED´s 12 V
Serverzeit: 25 11 2026  01:33:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 120215
Poti0503
Zur Homepage von Poti0503
Hi
ich möchte gerne eine Schaltung bauen mit 25 LED´s, die ein großes "P" darstellen. Entweder als blink-oder als laufschaltung (die erste led brennt, dann die 2. usw. und am schluss wieder die 1.usw)
allerdings sollte das ganze wenn möglich mit 12 V funktionieren! Muss nämlich an ein PC-Netzteil ran! Wer könnte mir da einen Schaltplan empfehlen???????
Danke
BID = 120238
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Willkommen im Forum
Wenn alle LEDs nur blinken sollen dann schaltest du z.B. 5 LEDs in Reihe und dann 5 in Reiche dazu parallel und so weiter. Im Ende hast du dann 5x5 LEDs zusammengeschaltet. Die passenden Wiederstände nicht vergessen.
Dann mit dem NE555 ein Taktsignal erzeungen und per Transisitor die LEDs schalten.
Um eine nach der anderen zum Leuchten zu bringen kann man ein Schieberegister nehmen.
Vielleicht hilft die das weiter:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=1515&page=1
Marcus
BID = 120248
Poti0503
sorry gibt´s das nicht einfacher ich hab nur eine platine mit geringem platz zur verfügung!!!
kann mir jem nen gesamten schaltplan posten für n lauflicht od blinklicht???????
BID = 120255
Was meinst Du mit "einfacher"?
Etwas Einfacheres als ein NE555 gibt es ja wohl kaum...
Wenn Dich der Eigenbau überfordert, den kauf Dir halt nen passenden Bausatz oder gleich eine fertige Ansteuerung.
BID = 121606
cray
hey
doch geht noch einfacher
mit ner blink led über nen transistor die restlichen
dann zum blinken bringen.
das ist die einfachste lösung.
cu frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508481   Heute : 2415    Gestern : 22653    Online : 331        25.11.2026    1:33
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
