Bilderleuchte "ohmsch" in der Leistung reduzieren ..
Serverzeit: 21 11 2026  01:44:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 962133
2N3055
Warum soll es nicht funktionieren, wenn man einen Widerstand in Reihe zur Lampe einbaut?
An den LED fallen 11,5 Volt ab, bei geringerem Strom vielleicht 11 V.
Der LED-Treiber wird versuchen, auf seine maximale Spannung von 24 Volt hochzuregeln, um die 400 mA zu halten.
Ein in Reihe geschalteter Widerstand von (24-11 V)/ 0,1 A = 130 Ohm sollte dann doch den Strom auf die von perl vorgeschlagenen 100 mA begrenzen.
Vorteil: Er setzt nur 1,3 Watt in Wärme um.
Übrigens: Ich würde kein Poti verwenden, denn Potis für höhere Leistungen sind relativ teuer.
Lieber ein paar Widerlinge 47 Ohm / 0,5 Watt in Reihe (mind. 3 Stück), damit kann man experimentieren.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 962176
hajos118
Klappt wahrscheinlich nicht weil:
Unwahrscheinlich, da die LEDn eine recht stabile Spannung im Arbeitsbereich haben.
und ggf noch weiter hochregeln, dann wegen Überspannung abschalten.
Edit: ... dann beginnt das Spiel von vorne. -> flackerndes Licht.
Merke: Spannungsabhängige Bauteile können durch Spannungsteiler (Widerstand in Reihe) gesteuert werden, stromabhängige Bauteile durch Stromteiler (= par. Widerstand)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 29 Mai 2015 13:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 29 Mai 2015 13:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425206   Heute : 944    Gestern : 29111    Online : 589        21.11.2026    1:44
