Bi-Polares LED
Serverzeit: 23 11 2026  22:43:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bi-Polares LED
BID = 28709
Freak_84
ich möchte ein Bi-Polares LED in folgende Schaltung integrieren. Mein Prob is das es über Masse angesteuert wird
Hochgeladenes Bild : Schematic.jpg
BID = 28712
Und ich verstehe Dein Problem nicht.
BID = 28714
Freak_84
Ich kann an der Schaltung zwei normale LEDs betreiben. Möchte aber ein Bi-Polares daran betreiben.
Eine Kathode, zwei Anoden. Wie muss ich das da Integrieren?
BID = 28716
Im Prinzip genauso.
Gemeinsame Kathode an GND, die Anoden über die Widerstände an die Signale.
Wenn Du etwas Gutes tun willst, dann lege zu jeder LED antiparallel eine normale Si-Diode oder eine andere LED.
Die serielle Schnittstelle produziert nämlich positive und negative Spannungen von bis zu 15V.
In einer Richtung leuchtet Deine LED, in der anderen Richtung wird die zulässige Sperrspannung von wenigen Volt überschritten, wodurch die LED beschädigt werden kann.
Durch die antiparalle Diode oder LED wird die Sperrspannung auf ein zulässiges Maß reduziert.
BID = 28720
Freak_84
Könnte nicht jm. so freundlich sein und den Schaltplan für ein Bi-Polares LED abängern. Irgendwie steh ich nämlich am Schlauch Sorry.
Trozdem schonmal vielen Dank.
Freak
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Freak_84 am 16 Aug 2003 17:45 ]
BID = 28721
In rot gezeichnet die von Perl empfohlenen Dioden zum Schutz der LED. Da tun es stinknormale 1N4001, 1N4148 o.ä.
Hochgeladenes Bild : schematic2.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482704   Heute : 16108    Gestern : 22017    Online : 348        23.11.2026    22:43
