Bestätigung für LED-Abstandhalter |
BID = 769991
crushi Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Gydisdorf
Hallo zusammen
Ich brauche für meinen Lehrmeister eine schriftliche Bestätigung, dass man LED nicht direkt auf die Leiterplatte lötet, sondern nur bis zu den kleinen Abstands-Bölzen (den genauen Namen von denen sollte ich übrigens auch wissen  ), die sich 2-3mm entfernt vom eigentlichen LED-Gehäuse am Draht befinden. Diese Bestätigung sollte allerdings von einem Hersteller/Händler kommen, das heisst, wenn möglich von einem Datenblatt etc.
Kennt/hat jemeand von Euch ein solches Datenblatt und könnte es mir verlinken?
Vielen Dank im Voraus
Crushi (Automatikerlehrling im 1. Jahr)
BID = 769995
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Meinst du diese Teile hier?
BID = 770098
Genau
BID = 770105
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
dann muss ich die enttäuschen, diese "Fähnchen" haben mit dem Herstellungsprozess zu tun und sind nicht unbedingt als Abstandshalter gedacht.
Übrigens löte ich selbst LEDn, je nach bedarf, auch mal direkt "auf Anschlag" in die Platine.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 770106
Und falls das nicht gewünscht ist gibts LED Plastik - Abstandshalter.
Rein logisch leidet ja auch die mechanische Stabilität, wenn man die Anschlussdrähte so lang überstehen lässt - und es hat weder einen elektronischen, noch einen Mechanischen nutzen.
Hat dir dein Ausbilder da einen Bären aufgebunden`?
BID = 770113
Nein, einen Bären aufgebunden hat er mir bestimmt nicht, er ist felsenfest überzeugt. Er ist selber Prüfungsexperte und hat gesagt, dass in anderen Regionen Minuspunkte vergeben werden, wenn die LED direkt auf der Leiterplatte sind, in unserer Region streiten sich aber die Experten, und mein Lehrmeister braucht ein paar Argumente
Wir haben heute Nachmittag zusammen gesucht....gefunden haben wir einzig das Datenblatt eines japanischen Herstellers, auf dem von einem "standoff" die Rede ist, und das bedeutet laut LEO "Abstandsbolzen".
Nichia Seite 5
BID = 770139
Onra Schreibmaschine
Lass dir mal die Sternchenaufzählung auf Seite 5 übersetzen.
Als Standoffs werden übrigens hier die fertigungsbedingten Verdickungen der Anschlüsse benutzt.
Entsprechendes von Kingbright:
http://www.kingbright-europe.de/_da.....s.pdf
Onra
BID = 770144
Bartholomew Inventar
Ich interpretiere die Kingbright-Anwendungshinweise so, dass man Standoffs genau dann nutzen soll, wenn man die LED tatsächlich etwas oberhalb der Platine plaziert haben will. Ein muss ist das nicht, Siehe die Grafik links oben auf Seite 137 (LED sitzt direkt auf der Platine, man darf nur die Beine nach dem Durchstecken nicht mehr als 45° spreizen).
Edit:
Im Nicha-Datenblatt steht noch auf Seite 6:
| In order to avoid damage on the lens during cutting and clinching the leads, it is not recommended to solder
the LEDs directly on customer PCB without any gap between the lens and the board. If it is unavoidable,
customer is advised to check whether such soldering will not cause wire breakage or lens damage.
Direct soldering to double-sided PCBs must be avoided due to an increased effect of heat on the lens. |
Ist wohl das, was Onra meinte.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 11 Jun 2011 1:21 ]
BID = 770942
Ok, dann geb ich das mal so weiter. Vielen Dank für eure Hilfe
Tristan
