Beleuchtung in meinem RC Truck
Serverzeit: 16 11 2026  21:52:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 784641
eggenburg
Hallo Mathias.
Ich weiss das das nicht gut ist wenn man bei einer Paralellschaltung von LEDs nur ein Vorwiederstand nimmt.
Aber aus Platztechnischen Gründen geht es leider nicht anders.
Im Modellbau hat man nun mal wenig Platz für Sonderfunktionen.
Ich kann ja mal ein Foto vom Platz den ich zur verfügeng habe hochladen.
Dammit ihr mich versteht.
In meinem LKW werden 22 LEDs und 8 SMD LEDs sowie 2 Drehlichter in SMD betrieben.
Hat bijetzt ganz gut funktioniert. Bis ich irgendwo einen kurzschluss hatte und mich dazu entschieden habe alles neu zu machen plus das vorhaben mit der schwachen Abblendfunktion.
Ich hoffe Ihr seid mir nicht böse wenn ich das so mache.
Gruss
Markus
BID = 784643
In der Tat.
Am Anfang mag das ja noch ganz gut funktionieren. Aber da jede LED ein wenig andere Parameter hat, und wenn sie sich im Betrieb dann auch noch ungleichmäßig erwärmen, teilt sich der Strom nicht mehr 50:50 auf (wie es mit separatem Widerstand der Fall ist). Folglich wird eine LED mehr Strom aufnehmen als die andere und irgedwann LED´t sie garnicht mehr... Da nun eine LED fehlt, folg die andere auf den Fuße, weil sie den Strom, der eigentlich für beide LEDs gedacht war, abgekommt.
Du solltest diese paar Widerstände also noch irgendwie in deinem Modell unterbringen.
Mach das, aber bitte hier, und nicht auf so einer Werbeschleuder.
P.S. Es gibt ja auch noch SMD Widerstände.
MfG Mathias
BID = 784652
eggenburg
Hallo zusammen.
Hier ein Bild vom Platz im LKW.
Der Rot umrahmte Platz ist der gesammte Platz für die Elektronik.
Der gelb umrahmte Platz ist degacht für die Platine die ich dann demetsprechend löten werde.
Wie Ihr seht hab ich nicht allzuviel Platz für alles.
Der gelb umrahmte Platz ist in mm ca. 120x40.
Und hier auch noch ein paar Bilder der ganzen Maschine
Gruss Markus
BID = 784657
Schönes Modell!
So wenig Platz ist das doch garnicht.
Da solltest du alle Widerstände auf diese Leiterplatte bekommen.
P.S. Beim fotografieren die Kamera still zu halten wirk verwackelten Bildern entgegen.
MfG Mathias
BID = 784662
eggenburg
Hi Mathias.
Einfacher gesagt als getan mit dem Fotgrafiern (scheiss Handycam).
Danke für dein Lob für den LKW.
Wie gesagt ich werde nächste woche mal die SChaltungen nachbauen und ausprobieren.
Wegen des Platzes nach erneutem aufbau der Elektronik habe ich diesen Platz freibekommen. Du willst garnicht wissen wie es da vorher aussah.
Ich werd mich dann nächste Woche wieder melden wenn ich mehr weiss.
PS.
Wegen den Paralellen Wiederständen. Wenn ich doch den Wiederstand für eien LED berechen und dann eine zweite paralell ranhänge und es aus irgendwelchen Gründen eine Kaputtgeht müsste es doch die andere überleben.
Oder sind da jetzt meine überlegugen falsch?
Markus
BID = 784664
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Anbei ein Schaltungsvorschlag.
Die beiden Schalter stehen für die Kanäle deines Fernsteuerempfängers, der ja nach Minus schaltet. Die jeweilige andere Klemme wird Dauerplus sein, daher reicht einmal Anschließen. Ferner unterstelle ich, daß die 7,2 Volt relativ konstant sind. Die Leuchtdioden mögen eine Flußspannung von 3 Volt haben bei 20 mA. Der Widerstand 1 kΩ bestimmt die Helligkeit des Abblendlichts.
DL2JAS
BID = 784675
Wenn der Widerstand für eine LED berechnet ist, und in der Parallelschaltung eine LED den Geist auf gibt, wird die andere überleben.
Es macht aber wenig Sinn, das so zu bauen. Irgendwo wirst du die Widerstände auf deiner 120x40mm Leiterplatte schon unterbringen können
MfG Mathias
BID = 784718
Da demnächst ohnehin das Tagfahrlicht vorgeschrieben ist, kannst du dir den Kanal und den Schalter für das Standlicht eigentlich schenken.
Sobald Strom da ist, leuchten die LED mit geringem Strom.
5% oder weniger des Normalwertes sollten ausreichend sein.
Zu beachten wäre allenfalls, daß es bei manchen weißen LEDs zu deutlich sichtbaren Farbverschiebungen kommt, wenn sie mit geringem Strom betrieben werden.
Oft werden sie dabei nicht rötlich, wie eine Glühlampe, sondern grünlich.
Möglicherweise hilft es verschiedene Fabrikate bzw. Techniken auszuprobieren.
Kürzlich habe ich jedenfalls welche in die Hand bekommen, bei denen dieser Effekt unauffällig war.
BID = 785299
eggenburg
Habe mal die Schaltungen nachgebaut.
Dann endlich nach einer Woche hat sich mein Elektronk Profi-College bei mir gemeldet.
Er hat mit dann total was anders vorgeschlagen.
Man nehme einen Transistor.
Hier der Schaltplan und ein Pild der Probe Platine.
Ist das auch zu gebrauchen????
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eggenburg am  7 Sep 2011 20:49 ]
BID = 785304
Gut. Funktioniert sie so, was sie soll?
Schon, es hat aber nicht jeder einen PNP Transistor rumliegen. Und eine Diode würde auch schon reichen.
Wie du siehst, gibt es viele Lösungen für dein Problem.
BID = 785305
eggenburg
Hallo Mathias.
Das mit dem Transistor muss ich dir recht geben.
Die Bauteile hat mir nämlich auch mein Kollege besorgt.
Dar hat das Zeug in allen Variationen in Tonnen rumliegen.
Ist mitlerweile in seiner Firma bei der Entwiklung gelandet.
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eggenburg am  7 Sep 2011 21:16 ]
BID = 785307
Und funktioniert´s?
edit: nähmlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Sep 2011 21:12 ]
BID = 785309
eggenburg
Hallo.
Habe es gerade mal schnell angehängt.
Jupp Funktionert einwandfrei.
Unter Lichteinfluss ist nicht viel unterschied zu erkennen. Schaltet man aber auf komplette Dunkelheit sieht man einen beträchtlichen Unterschied.
Danke trotzdem Für erue Bemühungen und Ratschläge.
Markus
BID = 785310
Und, hat`s funktioniert?
peter
BID = 785312
Ja, hat´s
Die Frage kam etwas zu spät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317013   Heute : 11794    Gestern : 12485    Online : 488        16.11.2026    21:52
