Beleuchtung in meinem RC Truck Suche nach: beleuchtung (4136) |
BID = 784531
eggenburg Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: buchs
Hallo Elektroniker.
Habe bei meinem RC Modellbau Truck ein Problem.
Und zwar will ich wie im Original das Hauptfahrlicht dunkler haben und wenn ich dass Volllicht mit dazuschalte soll diese LED dann gleich hell leuchten wie das Fernlicht.
Das soll heissen wenn ich nur mit dem Hauptlicht unterwegs bin soll es sozusagen gedimmt sein und wenn ich das Fernlicht dazuschalte soll es gleichhell sein wie das Fernlicht.
Habe zur vereinfachung ma lein Schema gezeichnet wie ich mir das vorstelle.
Hat soweit geklappt mit der Schaltung nur das das Hauptlicht nicht wesentlich dunkler ist als wenn ich das Fernlicht dazuschalte.
Desweiteren habe ich noch ein weiters Problem. Dies ist:
Die RC Anlage schaltet mit der Minusleitung. So wie ich das Schema aber gezeichnet habe Funktionert es nur wenn ich eine Positive schaltung haben würde.
Könnt Ihr mir ein Schema bereitstellen wo diese Probleme behoben werden? Oder geht das so wie ich es mir vorstelle nicht. Sprich wie oben beschrieben soll das Hauplicht massiv dunkler sein als wenn ich das Fernlicht mitdazuschalte und alles muss im Minusbereich geschaltet sein.
Danke schon im voraus für eure Tipps und Ratschläge.
Ach ja Betriebsspannung ist 7.2V DC
So ich hoffe das ich nichts vergessen habe. Ansonsten einfach mal anschreiben.
Mit freundlichen Grüssen aus der Schweiz
Markus
BID = 784532
Offroad GTI Urgestein
Hallo Markus, Willkommen im Forum.
kannst du uns noch verraten, welches Modul du zum schalten der LEDs verwendest. Und woran die Klemmen K1 und K2 angeschlossen sind.
Das Hauptproblem an deinem Vorhaben ist aber, dass sich LEDs nur bedingt (mit entsprechend großen Widerständen sieht man schon eine Veränderung) über den fließenden Strom in der Helligkeit ändern lassen.
MfG Mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 3 Sep 2011 19:16 ]
BID = 784536
Hallo.
Die LED's werden mit dem Servonaut M20+ geschaltet
zu finden hier:
http://www.servonaut.de/Produkte/Regler/M20_/m20_.html
An K1 1 würde das Minussignal für das Hauptlicht vom Servonaut m20+ kommen
und vom K1 2 würde das Minussignal für das Fernlicht vom Servonaut kommen.
An K2 1 würde das Fernlicht LED dran sein und am K2 2 würde das Hautlicht LED angeschlossen sein.
Die LED's haben einen gemeinsamen Pluspol.
Mfg
Markus
BID = 784542
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
so sollte es funktionieren.
evtl. mußt Du noch R1 anpassen, je nachdem wie "dunkel" das Hauptlicht sein soll
bluebyte
BID = 784543
Hallo Bluebyte.
Ist das indemfall egal wie die Schaltung geschaltet wird. Ob mit Minussignal oder mit Plussignal?
Habe es mal mit meinem Schema ausprobiert das funktionierte es nur mit der Plusschaltung.
Mit der Minusschaltung leutete nur ein LED.
Gruss
Markus
BID = 784546
nein, bei meiner Schaltung muß Minus an K1 anliegen.
aber ich lese gerade erst, daß das Vollicht ja "dazugeschaltet" wird, dann solltest Du für R2 1kOhm nehmen, damit die beiden LEDs etwa gleichhell leuchten
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 3 Sep 2011 20:45 ]
BID = 784547
Ich würde es so machen.
Bei diesen Widerständen hast du für das Standlicht ca. 5mA und für das Fernlicht ca. 15mA
Falls das Standlicht noch dunkler sein soll, musst du den Widerstand entsprechend vergrößern.
MfG Mathias
BID = 784550
Hallo Bluebyte und Mathias.
Danke für eure Meldungen.
Jetzt habe ich aber einen Knopf.
Bei der Schaltung von Bluebyte Kann doch das Signal vom K1/2 garnicht weiter da er ja von Beiden Dioden gesperrt wird.
Ach ne stop jetzt hab ich falsch überlegt.
Logisch ist ja ne Minusschaltung..........
Und die von Mathias schein ja jetzt auch zu stimmen.
Gott bin ich ein dummerle.....
In der Schweiz gibts für sowas einen Spruch über einem Torbogen in einer Stadt. " Lappi mach d'Auge uf" Auf gut deutsch "Idiot mach die Augen auf".
BID = 784552
dl2jas Inventar
So ganz habe ich die Geschichte noch nicht verstanden.
Handelt es sich pro Seite um eine LED, die schaltbar in zwei verschiedenen Helligkeiten leuchten soll?
Oder sind Abblendlicht und Fernlicht getrennt, also zusammen vier LEDs?
DL2JAS
BID = 784556
Hallo dl2jas.
Also:
Am K2/1 Hängen 2 LEDs Paralell und Am K2/2 das gleiche.
Habe gerade noch ein Fehler in meinem Schema entdeckt R2 sollte 220Ohm sein.
Ich weiss LEDs sollte man nicht Paralell hängen musste ich hier aber aus Platzgründen machen.
Markus
BID = 784561
Werde dann mal die beiden SChaltungen ausprobieren.
Und euch berichten ob es fuktiniert hat so wie ich es wollte.
Gruss
Markus
BID = 784564
| | Am K2/1 Hängen 2 LEDs Paralell und Am K2/2 das gleiche. |
Parallel mit einem Vorwiderstand?
Wenn ja, ist das gar nicht gut.
LEDs müssen immer mit einem separaten Vorwiderstand, oder in Reihe an einem Widerstand betrieben werden.
Den Widerstand R20 kannst du ja mal testweise auf 4k7 erhöhen. Falls es mit 1k noch zu hell ist.
MfG Mathias
BID = 784569
dl2jas Inventar
Beantworte bitte sinnvoll meine Frage.
Hast Du jeweils links und rechts ein Abblendlicht und getrennt ein Fernlicht, also im einfachsten Fall zwei Leuchtdioden?
Wenn Du pro Licht mehrere LEDs parallel betreibst, ist das momentan nebensächlich, dazu kommen wir später.
Es geht mir darum, ob Abblendlicht und Fernlicht getrennt schaltbar sind, wegen mir auch zusammen. Oder ist es ein Licht in zwei unterschiedlichen Helligkeiten?
DL2JAS
BID = 784609
sam2 Urgestein
Ich hab das so verstanden (und so ähnelt es auch der Realität von Kombischeinwerfern mit einer Zwei- und einer Einfadenlampe, z.B. H4 und H7):
Je Seite zwei LEDn, wovon im Zusand 1 ("Abblendlicht") eine gedimmt und die andere aus ist, während im Zustand 2 ("Fernlicht") beide mit voller Helligkeit latüchten sollen.
BID = 784633
Hallo dl2jas und sam.
@dl2jas:
Sam hat es verstanden ja ich habe jeweils links und rechts separat 2 LEDs.
Also insgesammt 4.
Wenn ich K1/1 schalte sollten bei K2/2 je eine LED link und rechts schwach leuchten.
Danach kommt noch K1/2 dazugeschaltet (K1/1 bleibt an).
Wenn dann beide kanäle in betrieb sind Sollten alles vier (2 LED links und 2 LED rechts) mit voller Pracht leuchten.
Hoffen ich habe es jetzt dir nun gut genug erklärt.
@sam
Genau so habe ich mir das vorgestellt.
Gruss an euch beide
Markus
