Baumbeleuchtung
Serverzeit: 24 11 2026  13:35:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Baumbeleuchtung
BID = 1091374
Eddie1
im Zuge meiner Suche bin ich glücklicherweise auf dieses Forum gestoßen und hoffe ihr könnt mir bei meinem Vorhaben weiterhelfen
Wir haben in unserem Garten einen großen und alten Nussbaum stehen und meine bessere Hälfte hängt daran Ike*-Laternen auf. In die Laternen stellt sie immer kleine batteriebetriebene LED-Lampen rein - da es ihr so gut gefällt, wenn im finstern Baum Lichter leuchten.
Leider ist es sehr mühsam die Batterien zu tauschen... könnt ihr euch sicher vorstellen.
Nun würde ich gerne in die Laternen LED einbringen und diese über eine Solarzelle und Akku betreiben.
Folgendes wäre zu berücksichtigen:
1) ca. 30 Laternen (könnten auch gerne auch mehr sein)
2) angebracht auf unterschiedlichen Ästen und somit auch weit von einander entfernt
3) sollte das ganze Jahr hängen (wetterfest)
Wie wäre euer Zugang? Habe mir schon überleget, eine fertige Kette inkl. Solarzelle & Akku zu kaufen und die Abstände zwischen den einzelnen Leuchtmittel zu vergrößern - funktioniert dies aber in der Praxis?
Ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen was ich gerne umsetzen würde
Bin über jeden Input von euch dankbar!
BID = 1091375
Eddie1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eddie1 am 13 Dez 2021 11:07 ]
BID = 1091377
Wenn da irgendwo im Umkreis von 20m eine Steckdose ist, wäre das meine Wahl.
Solar wird immer Probleme machen.
Ich habe im garten eine Solarkette. Im Sommer OK, jetzt im Winter leuchtet die ca. 1 Stunde.
Das gleiche gilt für Solar Wegbeleuchtung, da sogar ein Markenprodukt mit Lithiumakkus usw.
LED-Teelichte umbauen und mit 3V über ein Netzteil betreiben.
BID = 1091380
Eddie1
Hallo Mr. Ed,
vielen Dank für deinen Input bzgl. der Solarzelle und Akku - da hast du recht.
Kann ich vorverdrahtete 12V 20mA Led Dioden (mit Widerstand) über eine Verteilplatine einzeln zu den Laternen verlegen und diese von einem Netzteil mit Strom versorgen?
BID = 1091381
Ja das ist mölglich. Achte aber darauf das Nezteil muss gegen Wetter geschütz sein.
BID = 1091404
BlackLight
Den Baum dunkel anmalen und einfach den ganzen Baum mit einem Halogen- oder großen LED-Strahler zu beleuchten ist keine Option?
Der Grenzwert des hier geltenden WAF wurde leider nicht angegeben.
BID = 1091433
Goetz
Zur Homepage von Goetz
kam gerade als aktuelle Werbung rein ...
ist ja eventuell eine Option?!
BID = 1091451
Onra
Nussbaum bedeutet ja wohl Walnuss. Deine Konstruktion sollte also nicht nur wetterbeständig sein, sondern auch den Besuch pelziger Vierbeiner und schlimmer noch, von Rabenvögeln überstehen.
Onra
BID = 1091463
mlf_by
Bäume haben den Nachteil daß sie hin und wieder einfach so^^ zum wachsen anfangen ... unter Zug stehende Einzeldrähte verschwinden dann recht schnell in der Rinde.
Und wenn dann auch noch der besoffene Nachbar wieder mal so zum Spaß in den Baum pustet, reißen die festsitzenden Spielzeugdrähtchen superschnell ab ... und hängen dann halt nur noch ähnlich Lametta in Fetzen runter.
Frag nicht woher ich das weiß
Heute würde ich sowas mit dem Anforderungsprofil -ganzjährig hängend und am besten 10+x Jahre wartungsfrei funktionierend- eventuell mit Hilfe von NYY 5x10mm2 aufbauen, befestigt in isolierten Rohrschellen, mit mindestens M8er-Gewindestangenmaterial als Abstandshalter.
Für den Vampiristen gäbe es daneben aber auch noch solarbetriebene Grableuchten
-> Warum funktionieren denn eigtl solch solarbetriebene Lichtlein üblicherweise so dermaßen unwillig? Das Solarzellchen müsste doch auch irgendwo so um die 1Wp bringen, also theoretisch absolut mehr als genug Saft für so ein LED'chen? Miese Akkus, niedrige Temperaturen, und eine umwerfende Selbstentladung derselben?
Wieviele kW würde denn ein SuperCap bringen - bei einem Austausch des Akkus gegen einen SC?
BID = 1091465
nabruxas
Monitorspezialist
Mit einem ordentlichen Mittelwellensender wäre man den Drahtsalat los.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Dez 2021 20:24 ]
BID = 1091499
BlackLight
Da gefällt mir meine Lösung mit dem gerichteten Gigahertz…Petahertz-Sender besser, da lizenzfrei. Geht aber in die gleiche Richtung.
War auch mehr ernst als Scherz gemeint, da Holz sowieso schon dunkel ist. Die Laternen wären dann passive Reflektoren.
BID = 1091505
mlf_by
Mit Schwarzlicht anstrahlen ...?
Oder eine WLan-Steckdose nehmen - die müssten doch eigentlich in beide Richtungen funktionieren, oder nicht? Zumindest wenn man diesen Dingsbumsfilter rausbaut ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am 15 Dez 2021 10:37 ]
BID = 1091561
BlackLight
Ein schmalbandiger Petahertz-Strahler mit ca. 0,78 PHz-0,95 PHz?
Gefällt mir aus mehreren Gründen.
~Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494403   Heute : 10966    Gestern : 16862    Online : 764        24.11.2026    13:35
