Anhängerinnenbeleuchtung flackert
Serverzeit: 23 11 2026  19:03:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1053322
nabruxas
Monitorspezialist
Ach was. Es ist nur ein Kofferanhänger.
BID = 1053330
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Monkey-Chris hat am 25 Jun 2019 12:24 geschrieben :
... einen 6 Monate alten Firmenwagen....
Da sollte doch eine moderne Steckdose (13-polig) mit Dauerplus dran sein
Belegung
BID = 1053336
Monkey-Chris
Goetz hat am 26 Jun 2019 08:26 geschrieben :
Belegung
Also... Das Fzg. ist bei VW (wegen einer anderen Angelegenheit). Da ich Dauerplus nicht messen konnte, hab ich die gebeten mal nachzusehen, woran das liegt. Die sagten mir, dass der Stecker vom Hänge eingesteckt sein muss. Sonst liegt keine Spannung an. Dauerplus ist also nicht wirklich Dauerplus, wie der Name es vermuten lassen würde. Ich werde das nachher mal testen und dann die Innenbeleuchtung natürlich auf Dauerplus legen, klar!
BID = 1053337
Es gibt im Netz allerdings einige Berichte über nicht vollständig oder gar ab Werk falsch belegte Anhängeranschlussdosen bei VW. Sind natürlich Einzelfälle und werden kulanterweise kostenpflichtig repariert
BID = 1053338
Monkey-Chris
Die haben die Belegung wohl mit einem Tester geprüft. Sollte in dem Fall also passen.
BID = 1053339
Generell gibt es wohl auch Probleme, unabhängig vom Hersteller, mit den Steuergeräten. Die Spannung für das Rücklicht kommt ja heutzutage aus einem Steuergerät am CAN-Bus. Da mal eben satte 60W zusätzlich anzuschließen kann auch zu Problemen führen, schließlich hängen da sonst gerade mal 10 dran.
BID = 1053358
Monkey-Chris
Es kann alles so einfach sein... Ich habe jetzt tatsächlich eine Dauerplus Leitung vom Stecker direkt bis an die Beleuchtung geführt. Alles leuchtet wie es soll. Es flackert nichts und auch die Zündung muss nicht eingeschaltet sein. Perfekt!
Abschließend noch einen schönen Dank an euch und den Input!
Ein paar Impressionen gibt es natürlich auch, damit ihr wisst, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479933   Heute : 13331    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    19:03
