Anhängerinnenbeleuchtung flackert |
BID = 1053208
Monkey-Chris Stammposter
Beiträge: 373 Wohnort: Hannover
Schönen guten Tag zusammen,
ich habe ein kleines Problem, bei dem ich so nicht weiter komme. Ich habe einen Kofferanhänger, der mit einer einfachen Innenraumleuchte mit Stiftsockellampe ausgestattet ist. Nun habe ich den Hänger mit Led Leisten (2x3m) ausgestattet. Welche ich quasi auf die bestehende Innenbeleuchtung geklemmt habe. Diese ist an der rechten Rückleuchte angeschlossen. Alle andere Beleuchtung bis auf die neue Innenbeleuchtung ist konventiell ausgeführt, spricht kein Led. Nun habe ich aber das Problem, das die Led Leisten flackern. Spannung an den Led Leisten ist ~11,30V. Zugfahrzeug ist ein aktueller Passat. Habt ihr einen Tip, was ich tun kann, um das Flackern zu beseitigen?
Vielen Dank vorab und einen schönen Sonntag.
Christian
BID = 1053212
Kleinspannung Urgestein
Da die Rückleuchten garantiert über PWM angesteuert werden,kannst du so ohme weiteres wahrscheinlich gar nichts machen.
Bei Glühobst fällt es nur nicht auf...
BID = 1053251
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
| | @ Kleinspannung: warum werden Rückleuchten neuerdings per PWM angesteuert?? Von den ganz modernen autos habe ich ja keine Ahnung, aber ich seh da keinen Sinn. Sollen die Nachts dunkler als am Tag leuchten? |
BID = 1053252
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Es gibt Fahrzeuge mit einer leuchte für Rück und Stopplicht. Da wird dann z.B. mit 25% oder mit 100% angesteuert.
Rasender Roland
BID = 1053253
Guten Morgen!
Goetz hat am 24 Jun 2019 09:00 geschrieben :
Evtl um Strom zu sparen? So würde ich mir das erklären. Ich bin aber nicht vom Fach!
Hatte gehofft, dass ich das Problem evtl mit einem Kondensator in den Griff bekommen könnte!? Oder ist das eine schlechte Idee?
Gruß, Chris
BID = 1053256
rasender roland hat am 24 Jun 2019 09:12 geschrieben :
Kann ja nicht sein an der AHK. Der Fahrzeughersteller weiß ja nicht, was ich hinten dran hänge.
BID = 1053261
Monkey-Chris hat am 24 Jun 2019 09:26 geschrieben :
Der nicht,aber das Steuergerät.
Heutzutage musst dem nämlich mitteilen,das ne AHK vorhanden ist.
Sonst wertet es z.B. die Funzeln am Anhänger als unzulässig hohe Stromaufnahme.
Genau das ist der Grund...
BID = 1053264
Ah und das Steuergerät des Fzg erkennt, ob der Anhänger mit Led oder konventioneller Beleuchtung ausgerüstet ist? War mir nicht bekannt...
BID = 1053269
Ltof Inventar
Ich würde erst mal messen, ob PWM die Ursache ist. Mit einem Multimeter im AC- und DC-Bereich messen. Wenn AC nicht nahezu Null ist, ist da tatsächlich eine Wechselspannung überlagert. Wenn es Null ist, liegt eine andere Ursache vor.
Nebenbei haben moderne Fahrzeuge genug Pins an der Steckdose über. Normalweise wird auch Dauerplus mitgeführt, um z.B. eine Wohnwagenelektrik versorgen zu können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Jun 2019 11:27 ]
BID = 1053272
Ltof hat am 24 Jun 2019 11:24 geschrieben :
Ich würde erst mal messen, ob PWM die Ursache ist. Mit einem Multimeter im AC- und DC-Bereich messen. Wenn AC nicht nahezu Null ist, ist da tatsächlich eine Wechselspannung überlagert. Wenn es Null ist, liegt eine andere Ursache vor. |
Das werde ich nachher mal machen. Muss der Anhänge dafür am Zugfahrzeug angeschlossen sein, oder kann ich direkt an der Steckdose des Fahrzeuges messen?
Das ist bei meinem Passat leider nicht der Fall, hatte ich extra vorher gefragt. Und auch die Messung hat 0V ergeben. Scheint also nicht aufgeklemmt oder freigeschaltet zu sein...
BID = 1053274
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Aktuelle Autos werten aber auch die Anhängerfunzeln aus
und melden wenn davon eine defekt ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1053278
So, gerade mal an der Steckdose des Fahrzeuges gemessen - ohne angeschlossenen Anhänger, aber parallel mal mit einem Led-Stripe:
DC 13,8V nahezu konstant
AC immer wechselnd von 0,00V - 0,25V
Zur Info: auch in dem Fall flackert der LED-Stripe leicht.
BID = 1053279
Da die normalen Rückleuchten beim Schrott aus WOB auch flimmern, wird das wohl der Stand der Technik beim deutschen Automobilbau sein.
BID = 1053280
Genaues wird man wohl nur rausbekommen wenn man sich die Spannung mit einem Oszi ansieht.
War denn nur der LED Stripe dran beim Testen oder auch eine Glühlampe?
Und wenn tatsächlich PWM dann sollte eine Diode und ein Elko vor den LED Stripe das Flackern beseitigen.
Rasender Roland
BID = 1053281
Mr.Ed hat am 24 Jun 2019 16:41 geschrieben :
Ich habe "Schrott LED Rückleuchten" aus WOB an meinem Fahrzeug und da flimmert nix. Auch ist mir bisher nicht aufgefallen wenn so jemand vor mir fährt das da etwas flimmert.
Einzig wenn man den Kopf dreht oder so nimmt man manchmal ein Flimmern wahr.
Das liegt aber wohl eher daran wie das Auge und der Inhalt vom Kopf Bilder aufnehmen.
Rasender Roland
