Anfängerproblem mit einer Leuchte
Serverzeit: 30 10 2026  05:29:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
BID = 357760
tesla010
Ist das dann eine Parallelschaltung? Dann ist die Spannung doch ein beiden Widerständen gleich.
BID = 357772
DonComi
Ja.
Die Spannung, ist von Masse aus gemessen vor beiden Widerständen gleich.
Edit: On aber an beiden Widerständen die gleiche Spannung abfällt, ist eine andere Frage!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  8 Aug 2006 18:00 ]
BID = 357784
PhyMaLehrer
EIn bißchen kommt der Phy-Ma-Lehrer jetzt wieder bei mir durch:
tesla010 hat am  8 Aug 2006 12:40 geschrieben :
Jetzt will ich aber folgendes machen. Die Stromstärke wird ja nach dem Widerstand geringer. ALso Punkt B.
Nein, wird sie nicht! Jedenfalls nicht nur nach dem Widerstand!
Stromstärke ist ja Ladung durch Zeit, also sozusagen: Wieviele Elektronen fließen pro Sekunde durch einen Draht? (Das sind auch bei sehr kleinen Strömen viiiiele!)
Zur Veranschaulichung von Stromkreisen benutzt man ja gern durch Leitungen fließendes Wasser. Von daher kann es zu einem Irrtum kommen.
Mal angenommen, durch einen Schlauch fließt ein gleichmäßiger (Wasser-) Strom von 10 Liter pro Minute.
Jetzt wird der Schlauch an einer Stelle zusammengequetscht - ein zusätzlicher Widerstand wird in den "Stromkreis" eingefügt. Nun fließt weniger Wasser hindurch, vielleicht nur noch 4 Liter pro Minute. Vor der Quetschstelle staut sich das Wasser und nach der Quetschstelle füllt der Wasserstrom jetzt womöglich den Schlauchquerschnitt gar nicht mehr aus. Von dieser Betrachtungsweise her ist das Modell "Wasser" für den elektrischen Strom ungeeignet, denn da staut sich nichts an vor dem Widerstand!
Trotz aller Unzulänglichkeit gilt aber auch für den Wasserstrom: Wenn jetzt nach dem "Widerstand" die "Stromstärke" geringer ist, so ist sie es auch vor dem Widerstand! Trotz des Staus fließen auch dort jetzt nur 4 Liter Wasser pro Minute durch den Schlauch, genau wie nach der gequetschten Stelle. (Auf gut Deutsch: Es kann vorn nur so viel zufließen, wie hinten rausfließt, wo sollte die Differenz auch hin?)
BID = 357812
tesla010
ISt dann wie mit der Autobahn und den Autos.Die Autos kann man sich als Elektronen vorstellen und eine Baustelle als Widerstand. Garagen sind Kondesatoren.
BID = 357907
hannoban
Auch eine nette Veranschaulichung. Nur findest du nicht jedes E-Bauteil als Vergleich im Straßenverkehr.
Das Parkhaus ist dann der Akku, die Einbahnstraße die Diode, die Schranke oder Ampel der Schalter.
Aber einen Vergleich zu Transistor oder Relais kann ich nicht finden. Und die Spule ist auch irgendwie nicht wirklich mit einem Kreisverkehr vergleichbar.
Außerdem hätte ich dann gerne jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, nein eigentlich sogar prinzipiell, einen Kurzschluss.
MfG hanno...
BID = 357913
tesla010
Transistor könnten auch Ampeln und Tuningwerkstätte sein.
BID = 358104
Peda
Ich hab auch schön langsam angefangen. Zuerst hab ich experiementiert mit lämpchen und harmlosen Batterien. Dann hat man mal ausprobiert, wie viel so eine 6V Birne maximal aushält (waren damals so ca 12V). Irgendwann (ich glaub zur Einschulung) hab ich dann nen Kosmos experiementierkasten geschenkt gekriegt. Später nach Studium von geeigneten Büchern hab ich mich dann getraut mal eine LED anzuschließen. Das "erste" Elektronik Projekt war dann eine bistabile Kippschaltung mit LED's ich hab aber schon mal die Blinkfrequenzen berechnet usw. (Grundschule) So hat man immer mehr Erfahrung gesammelt...
Heute bau ich SNT's um, bastel Verstärker, und dimensionier Schaltungen wenns sein muss auch mal im Kopf.
(War auch schon mit ner ziemlich billigen Schaltung im Jugend-forscht Landeswettbewerb => man braucht auch oft nur originelle Ideen)
Zerschossen hab ich eher weniger (Diverse kleine Lämpchen, ne weiße LED (das tat weh, hatte vergessen das die Ableitung beim kapazitiven Widersstand sehr groß sein kann), 2 Z-Dioden, versuchsweise nen Elektrolytkondensator)
Es ist noch kein Meister von Himmel gefallen, selbst Perl, Mr ED und Sam2 werden irgendwann schon mal in ein Buch geschaut haben. Also in kleinen Schritten von einem Projekt zum nächsten, dann verstehst du auch, was du da eigentlich machst.
PS: Auch wenns Offtopic is, wo gibts ne Anleitung zur Dimensionierung von SNT's bis ca. 40W.
Gruss Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 193853629   Heute : 10265    Gestern : 55331    Online : 802        30.10.2026    5:29
