Akkuauswahl für LED-Solarleuchte
Serverzeit: 16 11 2026  20:56:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 1079094
Frank1000
ich möchte eine defekte Solarleuchte reparieren und bräuchte Infos zur Akkuauswahl.
Der bisherige Akku hat nur noch 0V. Ich vermute,er hat das Laden bei den Frosttemperaturen nicht überstanden.
Leider habe ich keine Infos über den Akku außer dem Aufdruck HONGLI und 2 chinesischen Schriftzeichen. Keine Kapazitätsangabe oder Typenbezeichnung.
Hat in dem Fall die lila Farbe eine Bedeutung?
Ansonsten sieht der Akku wie eine 18650er Zelle aus. Kann ich da einen beliebigen anderen Li-Ion-Akku der 18650er Größe verwenden oder was muss ich beachten?
Eine Zelle STG T5JG28G US18650GR Sony Fukushima STG aus einem Notebookakku habe ich noch hier liegen. Kann ich die verwenden?
PS: Der Chip der Ladeschaltung lässt auch keine Beschriftung erkennen.
Ich weiß, dass sind wenig Informationen, aber vielleicht hat ja jemand Erfahrungen damit gesammelt.
Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Sonntag
Frank
BID = 1079096
BlackLight
Wäre interessant was für ein Akku da reingehört. Gibt da mehrere Möglichkeiten. Bei Solar-Anwendungen kenne ich noch Lithium-Eisen-Phosphat-Akkumulatoren (LiFe-PO4).
Steht auf dem IC (8-Beiner) was erkennbares drauf?
BID = 1079102
Das dürfte billige Chinaware sein 1200mah LiIon, 18650, ohne Schutzschaltung.
BID = 1079109
Frank1000
Danke für die Rückmeldungen.
Auf den IC ist keine Beschriftung. Habe es auch mit Licht aus verschiedenen Richtungen probiert. Da ist nichts außer der Kennzeichnung von Pin1.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316566   Heute : 11347    Gestern : 12485    Online : 879        16.11.2026    20:56
