Akkuanzeige via LEDs Realisierbar nur mit Widerständen ?
Serverzeit: 22 11 2026  22:17:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 955993
prinz.
Also ist das für mich unbrauchbar ?
Umbauen
Braun Rasierer haben die selbe und die laufen mit 2,4V
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 956857
Beckenrandschwimmer
[Klugscheiß]
Mein Braun läuft mit 1,2V
[/Klugscheiß]
BID = 956859
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nimm einfach die Variante mit Si-Diode, z.B. 1N4148.
Die Schaltung zieht dann etwas weniger Strom und bei Akku voll leuchten beide Leuchtdioden, die rote wird nicht abgeschaltet.
Lädst Du die beiden Akkuzellen direkt mit 3 Volt ohne irgendeine Begrenzung?
DL2JAS
BID = 956899
prinz.
[Klugscheiß]
[/Klugscheiß]
Hat ja nicht jeder die Billigvariante
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463757   Heute : 19133    Gestern : 20435    Online : 857        22.11.2026    22:17
