50 RGB-LED´s gleichzeitg ansteuern
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rgb (2409)
BID = 86351
himmelstürmer
servus erstmal, der betreff ist vieleicht nicht all zu glücklich gewählt aber mir kam nichts besseres in den sinn.
also ich ich würde gerne ca. 50 rgb led´s in reiche schalten(am besten 2 mal 25) so das sie kontinuirlcih die farbe wechseln(das ganze farbspektrum ausnutzen). des weiteren sollte das ganze von einem akku gespeist werden der über nen anschluss geladen werden kann. super wäre es wen noch nen schalter oder regler für die geschwindigkeit der farbwechsel vorhanden wäre. die platine sollte so klein wie möglich sein. vieleicht geht das auch irgend wie ohne rgb led´s auch gut hauptsache die farbwechsel sind da.
für nen schaltplan der mir weiterhilft könnte man über eine entschädigung reden ;-)
wenn noch mehr angaben erforderlich seinen sollten hier posten oder per icq 163746631
danke schonmal im vorraus
BID = 86375
Magni
Hi, schau mal da nach:
http://www.bit-tech.net/article/92/
Wenn du für Q1,Q2,Q3 genügend starke Transistoren nimmst, dann kannst du auch einige Leds in Reihe schalten.
Gr
Magni
BID = 86381
himmelstürmer
danke, für weitere vorschläge bin ich immer noch sehr dankbar.
BID = 86480
Wenn das Typen mit gemeinsamer Kathode sind, wird das mit der Reihenschaltung wohl nichts werden.
BID = 86563
himmelstürmer
hi, ich werd mich wohl an die schaltung von Magni halten. mir geht es ja in erster line um die farbverläufe. rgb-led sind ja
auch nicht gerade billig. wen ich die schaltung richtig verstehe werden da "normale"(Rote,Grüne,Blaue) led verwendet.diese sollte ich ja dan in reihe schalten können. nun noch zwei sachen die mich beschäftigen. 1 gibt es ne mäglichkeit die geschwindigkeit der farbübergänge manuell mit einer art dimmer(?)schiebregler(?) zusteuern? 2 wo, oder wie kann ich die platine dafür ätzen lassen?
BID = 86573
QuickeR
Der in der Schaltung integrierte NE555 Timer-IC regelt die Geschwindigkeit der Farbübergänge mit dem Potentiometer (UR1-220k), damit kannste die Geschwindkeit dann einstellen. Entweder du lässt dir die Platine von ner Firma für "teures" Geld ätzen oder ätzt selber.
Beispiel zum selber machen:
http://www.strippenstrolch.de/elekt......html
Einfach mal Onkel Google (google.de) fragen, wenn du Selbstbauanleitungen für Ätzgeräte suchst oder nur wissen willst, wie man das auch ohne "Gerät" macht.
QuickeR
BID = 86607
himmelstürmer
danke quicker, die platine muss sehr schmal sein 26mm die länge ist ziemlich egal. hab mich mal im web(gegoogelt) umgesehen die eine firma biete nen einzelstück knap unter 30 eus an. ich kenn mich mit den preisen der einzelnen materialen fürs ätzen nicht aus denke aber das ich da auch so in dem bereich liegen werden und ob ich die platine dan so schmal hinbekomme bezweifel ich. kannst dir die schaltung ja mal ankuken(oben ist der link).
BID = 86618
SEAL
Zur Homepage von SEAL
du hast drei möglichkeiten:
1. du lässt es die firma machen. der preis is ok, allerdings
lohnt es sich (aber nur wenn du das öfters machen willst
eine
2. ausrüstung zum selber ätzen zu kaufen. was du dafür
brauchgst, steht ja oben schon in dem link.
3. du kannst die schaltung die ja nicht soooo wahnsinnig
komplex ist, auf einer lochrasterplatine aufbauen.
BID = 86629
QuickeR
http://www.hobbyelektroniker.de/platinen_herstellen.shtml
http://www.electronicsplanet.ch/Praxis/aetzen/aetzen.html
http://www.ki.privat.t-online.de/Pl......html
noch 3 Beispiele, falls du später vielleicht gerne noch ein Projekt machen möchtest, empfehle ich dir zu ätzen, kannste später mit der selben Lösung (richtig aufbewahrt) nochmal nen paar Platinen herstellen.
ansonsten hat seal recht, du kannst für diese relativ einfache Schaltung auch Lochraster nehmen
QuickeR
BID = 86955
himmelstürmer
DANKE!!! hab beim rumgoogeln auch noch ne möglickeit gefunden einen schaltplan auf eine platine zubekommen. der schaltplan wird mit einem laserdrucker seitenverkehrt ausgedruckt und dan n auf die platine gelegt(nicht fotobeschichtet) und mit einem bügeleisen draufgebügelt, der rest ist wie bei den anderen auch. den vorteil den ich darin sehe ist das man kein spray braucht und keine sauerei mit öl oder so hat.
gruss andi
ps: hat vieleicht noch jemand nen tip wo ich die bausteine günstig herbekomme bei conrad auf der seite hab ich die nicht wirklich gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315123   Heute : 9902    Gestern : 12485    Online : 605        16.11.2026    18:23
