3mm LED für 320V?
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
3mm LED für 320V?
BID = 706107
DV_Stranger
Zur Homepage von DV_Stranger
Ich bin auf der Suche nach einer LED in der maximalen Größe von 3mm diese mit 230V betrieben werden kann. Gibt es so etwas?
Und falls nicht, gibt es andere Lichtquellen diese man durch ein 3mm großes Loch schieben könnte?
BID = 706114
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Hier gibt es so etwas http://www.conrad.de/ce/de/product/184801/ für Low-Current LED (2mA)
und hier http://www.conrad.de/ce/de/product/184803/ für Standart LED (15 - 20 mA).
Dirk
BID = 706115
DV_Stranger
Äh, ich meinte natürlich 230V
Auf einer der Vorschaltplatinen bin ich vorher auch noch gestoßen. Würde es aber doch lieber bevorzugen wenn es ohne gehen würde. Die LED ist für den Außeneinsatz geplant, und das ganze recht versteckt.
BID = 706116
Es gibt nirgendwo auf der Welt LED die mit 230V betrieben werden.
Dazu gehört immer noch ein Trafo oder ein Kondensatornetzteil...
BID = 706118
DV_Stranger
Hmm, dann muss ich mir wohl noch ein Steckdosennetzteil holen.
Weiß jemand was die hellste LED im 3mm Bereich ist?
BID = 706124
Rafikus
Einspruch, ich habe mit eigenen Augen eine Pressemeldung über die entsprechende Technologie gelesen. Wenn ich nur drauf käme wo es war, oder wie der Hersteller heisst
Rafikus
BID = 706144
Racingsascha
Das Netzteil muss ja nicht direkt an der Leuchtdiode sein, sie kann auch mit einem langen, dünnen Kabel damit verbunden sein.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498930   Heute : 15496    Gestern : 16862    Online : 523        24.11.2026    17:58
