30 LED´s wie betreiben???
Serverzeit: 16 11 2026  18:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 521424
eltrah
Hallo...
Habe 30 weiße LED´s und wollte die mit möglichst hell betreiben.
Was wäre eurer meinung am besten?
3V ? 6V ? 9V ? 12V ?
In Reihe? Paralel?
Danke für eure Tipps...
BID = 521427
eltrah hat am 13 Mai 2008 21:12 geschrieben :
Ins Datenblatt schauen,den maximal zulässigen Strom herauslesen,und dann die Vorwiderstände entsprechend dimensionieren.
Obwohl eine Led mit 20 mA nicht wesentlich heller leuchtet als wie mit 15,dafür aber mit 15 sehr viel länger hält
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 13 Mai 2008 21:26 ]
BID = 521428
Obwohl eine Led mit 20 mA nicht wesentlich heller leuchtet als wie mit 15,dafür aber sehr viel länger hält
... und ich dachte bisher, dass sie mit 15mA länger lebt.
BID = 521430
Hallo Eltrah,
bitte lies Dir erstmal unsere LED-FAQ durch!
Danach gib uns bitte die Daten der LEDn und ggf. der verfügbaren Spannungsquelle.
BID = 521431
Habs auch grad gemerkt,das es so unlogische Logik war...
Aber Tante Edit war ja noch da
BID = 521438
eltrah
habe nur die LED´s ohne Datenblatt
würde sie gern an einem 9V Block mobil betreiben
oder
12V zigarettenanzünder PKW
BID = 521441
Racingsascha
Bei 9V kannst du nur 2 Ledn plus Vorwiderstand in Reihe betreiben. Das Ganze in 15facher Ausführung parallel würde bei 15mA Strangstrom 225mA ziehen -> 9V-Block ist schneller leer als du kucken kannst.
Grenzwertig, wegen Forenregeln. Würde ich mit ner Sicherung aber durchgehen lassen, da ja nix schwingt. Hier kannst du 3 oder vielleicht sogar 4 Ledn plus Vorwiderstand in Reihe schalten, Stromverbrauch liegt dann bei 120-150mA, je nach Verschaltung.
Fnord schläft nie.
BID = 521443
eltrah hat am 13 Mai 2008 21:47 geschrieben :
Der war gut
Was meinste,wie lange da 30 Stück leuchten?
Kauf dir am besten eine Kiste 9V-Blöcke,und ein passendes Magazin
BID = 521449
eltrah
das ganze ist aus einer handlampe deren elektronik aber hinüber ist nun wollte ich das alles weglassen und die lampe mit einem kabel an 12V betreiben...
BID = 521454
Na dann les dir erst mal das hier durch,das dürfte viele Fragen beantworten...
BID = 521826
eltrah
hat trotzdem jemand eine idee für mich...
danke
BID = 521827
BlackLight
Da es hell sein soll (und du scheinbar auch nichts lesen willst), nimm eine 12V-Halogenlampe, dazu den passenden Sockel und habe fertig.
BID = 521833
eltrah hat am 15 Mai 2008 21:08 geschrieben :
Wenn du dir meinen Link mal durchgelesen hättest,dann hättest du längst selbst die richtige gehabt und die paar Widerstände längst berechnet und zusammengelötet.
Also an was scheitert es nun?
Am lesen,am rechnen,am verstehen oder am selbständig denken?
BID = 521865
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
Toll! Für die Berechnung des Vorwiderstandes / stände braucht man aber die genaue Durchlaßspannung der LED!
Fürs nächste Mal: Solche Werte sind beim Kauf gleich zu erfragen! Ein anständiger Verkäufer / Geschäft kann Dir diese Auskunft immer geben. Beim großen Zeh kann man sich z. B. von deren Webseite die Datenblätter runterholen.
Weiße LED's haben Durchlaßspannungen zwischen 3 und 4 Volt. Wenn man es wie hier nicht genau weiß, nimmt man immer den kleineren Wert, arbeitet also mit 3 Volt Durchlaßspannung. Sollten die LED's doch 4 Volt haben, ist das nicht weiter schlimm. Ein Beispiel mit einer LED: Nehmen wir an die Betriebsspannung beträgt 9 Volt. Die LED hat eine Durchlaßspannung von 3 Volt. Also müssen 6 Volt am Vorwiderstand vernichtet werden. 6 Volt bei 20 mA ergeben 300 Ohm. Jetzt nehmen wir an, die LED hat 4 Volt Durchlaßspannung! Also werden am Vorwiderstand nur noch 5 Volt verbraten. Die Spannung am Vorwiderstand sinkt, und damit auch der Strom - der LED passiert nix.
Umgekehrt ist es schlechter, würden wir mit 4 Volt Durchlaßspannung rechnen und die LED hätte nur 3, würden Spannung und Strom am Vorwiderstand steigen.
Man sieht: Neben der Durchlaßspannung muß auch die Betriebsspannung festliegen! Man kann die Vorwiderstände immer nur für EINE Betriebsspannung festlegen! Im Zweifelsfall würde ich für 12 Volt berechnen. An 9 Volt funktioniert das dann auch noch, wenn auch mit einem geringen Helligkeitsverlust. Allerdings würde ich für 30 LED's keinen Block nehmen. Da ist die 12 Volt Variante sicherlich sinnvoller. Oder man nimmt drei Monozellen.
Ich würde sowieso vor jeder Bastelei dringend empfehlen, erstmal das ohmsche Gesetz richtig zu lernen. Wer das begriffen hat, weiß auch, wie man die Vorwiderstände ausrechnet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 16 Mai 2008  0:55 ]
BID = 521866
BlackLight
Ich finde den maximalen Flussstrom viel interessanter; die Spannung kann man problemlos abschätzen/messen.
(Dass UFluss stark von I und T abhängt, erwähne ich mal nicht. Würde ja gegen das "genau" verstoßen. )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 16 Mai 2008  1:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315076   Heute : 9855    Gestern : 12485    Online : 231        16.11.2026    18:18
