230V IR-Scheinwerfer
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 118752
oc-zwerg
Hi ,
also ich habe folgendes vor.
Ich möchte gerne einen IR-Scheinwerfer bauen.
Was mir mometen an Teilen zurverfügung steht ist folgendes:
Das habe ich gekauft auf empfehlung eines Freundes.
115 IR- LEDs 2V 20mA
Brückengleichrichter 380V 2A Gekühlt , 1,3A Ungekühlt
Kondenstor 380V 2200mf
Passendes Gehäuse was später vergossen wird wegen Feuchtigkeit.
So nun sagen mir einige das wären zuviele LEDs und andere sagen es wären zuwenige ... Was stimmt jetzt???
Wieviele brauch ich genau ???
Danke im Vorraus
BID = 118782
Wahrscheinlich stimmt überhaupt nichts.
IR-LEDs brauchen Spannungen um 1 V .
Im übrigen werden sie wie andere LEDs behandelt.
100 LEDs @ 20mA werden zusammen mit den erforderlichen Vorwiderständen etwa 3W Leistumg aufnehmen. Das wird beachtlich warm und ist deshalb nicht zum Einbau ein kleine geschlossene Gehäuse geeignet.
Du solltest den Typ feststellen und dir dann das Datenblatt besorgen.
Die Stromversorgung hat auch jemand mit dem Knobelbecher entworfen.
Du brauchst unbedingt einen Transformator. Am besten mit 24V .
Oder ein leistungsfähiges Steckernetzteil.
Einen Kondensator brauchst du nicht unbedingt.
BID = 118797
nullus
Wieviele du genau brauchst kann dir so niemand sagen, das hängt von einigen Parametern ab. 1.) Wie Perl schon schrieb, von der Spannung die eine LED benötigt. 2.) Von der Art wie du deine LED verschalten willt. Bei 115 Stück gehe ich mal davon aus, dass die Rechnung in etwa 115x2V=230V gelautet hat (also Serienschaltung aller LEDs). Das wird aber so nicht (lange) funktionieren (Stichwort Spannungsspitzen), selbst wenn man die fragwürdigen 2V pro LED mal als gegeben ansieht. Wie Perl ebenfalls schon ausführte kommst du um einen Trafo nicht wirklich drum rum. Dann kann man kombinieren, indem man Gruppen aus seriell und paralell verschalteten LEDs samt Vorwiderstand (!) bildet. Abhängig von der Art der Kombination fällt dann auch der Trafo aus, der dafür notwendig ist (12V oder 24V und die Leistung, die das Gerät bringen können muss). Letztlich sollte auch der Gleichrichter halbwegs darauf abgestimmt werden. 3.) entwickeln auch LED's Wäme, was zum Problem werden könnte (oder du baust noch einen entspr. Venti ein) und 4.) ist die Frage, was du denn eigentlich beleuchten willst? Könnte nämlich sein, dass die Leuchtkraft deines "Scheinwerfers" und einige Potenzen zu gering ausfällt für deinen Anwendungszweck. Da gab's schonmal Threads, die sich mit dieser oder ähnlicher Problemstellung befassten HIER und HIER
Nullus
und dann fand ich gerade noch DAS für dich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nullus am 25 Okt 2004 15:53 ]
BID = 118807
oc-zwerg
Thx @all
Werde mir da noch mal gedanken machen.
BID = 118862
BlackLight
Dazu ist mir das hier eingefallen:
Eine normale Glühbirne oder zwei in Reihe und einen IR-Filter davor.
Nur wo gibt es die günstig?
BID = 118868
Günstige Birnen gibt's bei Aldi am Obststand.
BID = 122351
BlackLight
In einem anderen Forum sind bei einem ähnlichen Thema diese Links aufgetaucht:
http://www.rainer-foertig.de/Optik-Nachtsichtgeraete.htm
http://www.hosin.de/Marktplatz/Stand_2/IR_Filter2/ir_filter2.html
So dumm war die Idee also gar nicht
BID = 122401
alpha-ranger
und diese Filter von Förtig habe ich auch im Einsatz.
Passen gut auf eine PAR-Lampe, und die gibt es in verschiedenen Leistungen und als Spot oder Flood.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507278   Heute : 1205    Gestern : 22653    Online : 384        25.11.2026    0:45
