12Volt Seilsystem auf LED umrüsten
Serverzeit: 28 10 2026  07:21:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868)
BID = 915854
Mark83
So,
vielen Dank für eure Hilfe, dann werd ich mir mal so ein Seilsystem zulegen.
Lg
Mark83
BID = 915888
hajos118
Ein wichtiger Punkt fehlt noch:
Willst Du dimmen?
BID = 915899
Mark83
nö, dimmen muss jetzt unbedingt sein. Funktioniert das denn mit dem Teil?
Also wenn es geht, dann ja, wenn nein, ist das auch kein Drama.
Lg
BID = 915906
Wenn du dimmfähige Lampen nimmst, ja.
BID = 915998
Mark83
Servus,
noch frage zu dieser Lampe:
http://www.amazon.de/gp/product/B00.....psc=1
Da brauche ich dann wohl einen anderen Trafo?
Geht da dieser hier:
http://www.reichelt.de/LED-u-Haloge.....ED+SL
BID = 915999
Da kommen 230V G9 Lampen rein, die brauchen keinen Trafo da sie direkt mit Netzspannung betrieben werden.
Dafür gibt es allerdings noch keinen guten Ersatz auf LED-Basis. Entweder dunkle Funzeln oder große unförmige Klötze.
BID = 916071
Mark83
habe jetzt mal ein bisschen rumgeschaut wegen G9 LED Lampen.
Eigentlich gibt es da schon ein recht gute Auswahl und gute Kundenreszessionen. Gibts irgendwi einen Test für diesen Sockel?
Lg
BID = 916121
Auswahl gibt es, nur sind diese Lampen deutlich größer als G9 Halogenlampen oder deutlich dunkler.
BID = 916210
powersupply
Mark83 hat am  1 Feb 2014 00:44 geschrieben :
Servus,
Ein weiterer Nachteil diese Leuchte wird sein, dass Du NIE LEDs einsetzen können wirst da diese bei vergleichbarer Helligkeit deutlich größer bauen als die G9 Halogen!
Bei konventionellem Trafo(der schwere ) und Dimmer kann es bei komplettem Einsatz von LED dazu kommen dass diese nie ganz ausgehen. So bei mir geschehen. Dann muss man halt eine Halogenbirne mit drin stecken lassen. Mittlerweile gibts MR16 Leuchtmittel so hell sind wie eine 20W Halogen in Energiespartechnik(diese sind ca 40% heller als standard Halogen ausm Baumarkt!).
powersupply
BID = 916226
Mark83
Welche genau meinst du denn da?
Ich habe die Lampen von oben storniert, werde dann wohl wenn es geht GU10 Sockel Lampen kaufen.
BID = 916247
powersupply
Moin Moin
Ich hab von denen hier die MR16 mit 9W gekauft.
Von diesen habe ich welche mit 8W in GU10 Version gekauft und bin nicht zufrieden. Die haben bei weitem nicht die Heligkeit wie billige GU10 mit 40 oder 50W! Sogar noch deutlich weniger als die 9W des anderen Kaufs.
Von der Lichtfarbe sind sie allesamt ein wenig weisser als Halogenampen. Ich hab nun von den anderen in 12W GU10 welche nachbestellt.
Eine Langzeiterfahrung bezüglich der Haltbarkeit habe ich noch nicht.
Falls noch jemand mit dem Kauf liebäugelt: Immer mit der Gesamtsumme unter 26€ bleiben und ggf eine weitere Bestellung machen. Dann fällt keine Einfuhrumsatzsteuer an. Zoll sowieso nicht da dieser erst ab 150€ anfällt.
powersupply
BID = 916252
Mark83
Hmm, der Verkäufer von dem ersten Link hat doch schon recht viele negative Bewertungen.
Ansonsten wären die von der Leistung halt schon cool und günstig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193755283   Heute : 14294    Gestern : 36306    Online : 627        28.10.2026    7:21
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
