12V- led-leiste und Spannungsspitzen Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
12V- led-leiste und Spannungsspitzen Suche nach: led (32874) |
BID = 847482
perl Ehrenmitglied
| | vielleicht sind die kleinen schwarzen Punkte, die man da zwischen den LEDs sieht, ja was anderes |
Nein, das sind sind schon die Widerstände. Wenn du auf die Schnittmarkierungen schaust, immer 3 LED und 1 Widerstand. Das sind weiße LED, die etwa 3V..3,3V pro SDtück brauchen.
Bei anderen Farben oder anderen Spannungen werden sich andere Anzahlen von LED pro Vorwiderstand ergeben.
BID = 847488
Offroad GTI Urgestein
Du kannst die Spannung an den LED-Streifen auch mit Siliziumdioden (bspw. 1N540x) verringern, um auf Nummer Sicher zu gehen.
Pro Diode sind dass dann die obligatorischen 700mV.
| | Nach meiner Rechnung müsste der Widerstand dann bei weißen LEDs ca. 120 Ohm haben, das heißt, dass bei 14V statt 12V fast 40mA statt 20mA fließen würden. |
Ja, sieht plausibel aus.
Genau weiß man es eh nur, wenn man es nachmisst. LEDs haben bei größerem Strom nämlich auch einen größeren Spannungsabfall, welcher aber nicht in die Rechnung eingeht.
BID = 847503
dl2jas Inventar
Ungeliebte Spannungsspitzen wurden angesprochen.
Da macht sich meist ein LC-Filter ganz gut, gerade bei kurzen steilflankigen Impulsen. Die kann man fertig kaufen oder baut sie selbst aus Elektronikschrott. Gerade bei altem Computergedöns wird man Drosseln und Ringkerne aus Ferrit finden, fast immer gut für diesen Zweck geeignet. Bei den Kondensatoren nimmt man am besten Keramikkondensatoren. Elektrolytkondensatoren sind hier nicht wirklich geeignet.
Das L zeigt zur Batterie und das C wird parallel zur LED-Leiste angeschlossen.
DL2JAS
BID = 847635
walterm Gesprächig
Beiträge: 187 Wohnort: Wien
Na gut, ich glaube, das war jetzt reichlich Information. Jetzt schaue ich mal, was ich da zusammenbasteln kann.
Schade, dass man's nicht austesten kann außer im Realversuch.
Mit der Auswahl von "guten" LED-Strips ist das ja auch so eine Sache.
Jedenfalls herzlichen Dank für Eure Geduld und die Tips!
Walter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316780 Heute : 11561 Gestern : 12485 Online : 434 16.11.2026 21:18 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0617899894714
