10 grüne LEDs an 12V anschließen
Serverzeit: 25 11 2026  14:56:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 165409
Steffus Oktopuss
Wieso soll es nicht funktionieren
BID = 165425
Steffus Oktopuss
Hab mich da vorhin vertan... ich meinete folgendes:
ich will das gleiche nochmal machen, jedoch will ich alle 10 leds mit je einem Vorwiderstand parallel schalten... geht das
BID = 165446
BlackLight
Wenn ich dich richtig verstehe, Nein
Gegenbeispiel
BID = 165452
Wenn jede LED ihren eigenen Vorwiderstand bekommt dann geht das. Ist aber trotzdem Schwachsinn.
Statt 2 x 20mA, also 40mA wie bei der Schaltung die du schon aufgebaut hast fließt dann ein Strom von 10 x 20mA, also 200mA.
Nimmst du einen Vorwiderstand für alle parallelgeschalteten LEDs zusammen dann leuchten wegen der Toleranzen einige hell, andere garnicht.
BID = 170134
Steffus Oktopuss
Hab da noch ne Frage... Passt uwar nicht zu Thema, wollte aber kein neues anfangen...
Ich benötige noch Kippschalter, aber in den Beschreibungen steht immer 1-poliger Kippschalter, 2-poliger Kippschalter, ...
Aber ich weiß nicht was das -poliger Bedeutet... Welchen benötige ich für meine Leds zur Unterbrechung des Stromkreises???
BID = 170162
Ein einpoliger reicht.
BID = 171943
Steffus Oktopuss
wie schaut es denn mit der hitzeentwicklung bei leds aus??? erzeugen die viel wärme???
BID = 174909
Steffus Oktopuss
BID = 174937
BlackLight
Etwa UF*IF pro LED.
Bzw PGes = UGes * IGes, wenn du willst kannst du noch 5-10% für das bissl Licht abziehen.
BID = 175278
Steffus Oktopuss
wollte nur wissen ob leds heiß werden
BID = 175294
Richtig heiß werden dürfen sie nicht, aber auch sonst sollte man, wenn es mehrere sind, beim Einbau auf gute Luftzirkulation achten, weil mit zunehmender Temperatur die Lichtausbeute sinkt.
Deshalb baut man sie möglichst auch nicht mit den Vorwiderständen zusammmen.
Die aufgenommene Leistung ist bekanntlich das Produkt aus Strom und (Betriebs- !)Spannung.
Bis zu 0,2W auf engem Raum, würde ich sagen, braucht man sich noch keine Gedanken um Kühlung zu machen, bei 0,5W sollte man daran denken und bei 1W und darüber muß man etwas unternehmen um die Wärme loszuwerden.
BID = 175557
BlackLight
Hab hier aus "Spass" eine Platine mit 5x6 Leuchtdioden(Farbe: blau ) im Betrieb. Brauchen mit Vorwiderstand ~2,1W (21,4V, 0,1A).
Liegen frei rum, werden merkbar warm (ist noch nicht unangenehm warm, also nach Handthermometer max 40°C±20°C ) aber die Widerstände werden noch wärmer. Sie verbraten je ~100mW (4,3V*20mA)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524537   Heute : 18529    Gestern : 22653    Online : 954        25.11.2026    14:56
