10 grüne LEDs an 12V anschließen |
BID = 151416
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
was bitte ist*.emf?
75 Ohm sind total in Ordnung
BID = 151422
Ltof Inventar
was bitte ist*.emf?
Ich konnte das Bildchen sehen!
Die Schaltung ist Ok.
75 Ohm ist nach der Berechnung richtig. Wenn in der Praxis wirklich 12V da sind und 5 LEDs zusammen wirklich 10,5V haben, sollte es einwandfrei funktionieren.
Bei LEDs ist das lange Beinchen die Anode, die an plus kommt.
BID = 151459
oh, ja... bei mir wird es auch angezeigt.
hatte auch schon (NEUE!) led's wo das die falschen 50% waren(vor allem superhell rot)
am verlässlichsten ist die abflachung am gehäuse kathodenseitig.
BID = 151717
sam2 Urgestein
Und nimm doch besser einen Widerstandswert von 100 Ohm, denn die 2,1V Flußspannung sind schon der obere Grenzwert der Streuung und die Versorgungsspannung ist auch tendenziell erher höher als der Nennwert denn niedriger!
BID = 151859
Steffus Oktopuss Neu hier
Vielen Dank für eure Postings... Habt mir sehr geholfen... Ja ich werde 100 Ohm-Widerstände nehmen...
BID = 151861
noch zur Frage was *.emf ist... Ich habe es in PowerPoint gezeichnet und dann als Grafik-Datei gespeichert. dann wirds *.emf
BID = 151883
sam2 Urgestein
Danke!
Aber das nächste Mal beachtest Du bitte die Regeln des Forum und wählst daher einen aussagekräftigeren Betreff!
BID = 151909
perl Ehrenmitglied
@sam2:
So besser ?
BID = 154246
Habe noch ne Frage... ich benötige eine platte mit 10 löchern, um die leds zu verlöten, aus welchem material sollte die platte sein???
BID = 154249
Epoxydharz, Hartpapier, Sonst nen Kunststoff...
Solte halt nicht leiten, und den Löttemperaturen standhalten können. Theoretisch kannst du auch extra eine lochrasterplatine kaufen dafür, oder sogar eine eigens dafür geeignete platine selbst ätzen...
BID = 154402
und wenn man in reihe schaltet, dann leuchtet das letzte led nicht weniger hell???
BID = 154409
NEIN!!!
jede kriegt in reihe den selben strom ab helligkeitsunterschiede wären dann bauteiltoleranzbedingt.
BID = 154410
perl Ehrenmitglied
Wenn sie in Ordnung ist, nicht.
Allerdings haben LEDs auch gewisse Exemplarstreungen was Instensität und Farbe angeht. U.U. kann das auffallen wenn die LEDs direkt benachbart sind.
BID = 165343
Hab da noch ne Frage: Habe alles so gemacht wie Ihr gesagt habt und es hat alles super funktioniert. Jetzt will ich das gleiche nochmal machen, jedoch will ich alle 10 leds mit je einem Vorwiderstand in reihe schalten... Kann ich das machen ???
Danke im Voraus
BID = 165387
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Kannst du machen, nur funktionieren wird es an 12V nicht
Warum für jede LED einen eigenen Widerstand wenn du sie sowieso in Reihe schaltest?
