Wiederstand defekt alte Nähmaschine |
BID = 1066971
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Der Wiederling dieser Uralten Overlockmaschine ist defekt.
Denke mal ist beim Einbau vor Jahrzenten passiert.
Ursprünglich war da mal eine andere Reglung über mechanischen Schalter drinn.
Jetzt mein Problem.
Orginal Ersatzteile wird es wohl nicht geben zumindest fand Ich keine
Welche wiederlinge würden passen
es müßen ja zwei sein
1 x 20 Ohm
1 x 8 Ohm
Der dritte ist hier zwar drauf geschrieben aber nicht belegt
Wie das alte verharzte Öl entfernen
Mir schwebt Benzin und Kompressor vor oder gibt es noch was besseres?
https://www.facebook.com/photo?fbid.....93071
Hoffe er zeigt das Bild?
Nähmnaschine ist eine Yamato DC 3 H Bj. Ende der 1940 Jahre
Das Interesannte ist es gibt immer noch Ersatzteile für das Teil
Warum lädt er mein Bild nicht hoch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 27 Mai 2020 21:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 27 Mai 2020 21:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 27 Mai 2020 21:16 ]
BID = 1066974
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Verharztes Öl putze ich mit Bremsenreiniger weg...
BID = 1066979
perl Ehrenmitglied
| | Der Wiederling dieser Uralten Overlockmaschine ist defekt. |
Kannst ihn aber wahrscheinlich noch bis zur Unterbrechung messen, evtl. auch das andere Ende.
| | Wie das alte verharzte Öl entfernen |
Geschirrspülmaschine?
Der WAF ist allerdings 0 bis stark negativ.
BID = 1066995
prinz. Moderator
Die Wiederstandswerte hab Ich ja
Bild gibt es ja leider nicht
Hersteller ist Polywatt
Ding ist ca 10 x 5 x 1 cm
Keramikblock mit Draht umwickelt
Zwei Abgänge 1 x 8Ohm 1 x 20 Ohm
Ersatzwiederlinge hab Ich ja auch gefunden aber ich überlege
welche Leistung die haben sollten
Die Steurung sieht ungefähr so aus wie ein überdimensionaler
mechanischer Fahrtenregler
Motordaten kann Ich später posten
1.Freischalten
BID = 1067008
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
prinz. hat am 28 Mai 2020 15:48 geschrieben :
ja, und nun?? Verlustleistung berechnet nach Georg Simon Ohm !!
U²/R=P
lieber etwas großzügiger.....
BID = 1067009
Kleinspannung Urgestein
Und dann war da noch der Moderator,der Widerstand meint,und Wiederstand schrieb... |
Vorsichtig Herr mit der kleinen Spannung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 29 Mai 2020 14:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 29 Mai 2020 14:18 ]
BID = 1067017
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Wieso? Ist doch für eine schöne, alte Maschiene.
BID = 1067025
| | Es ist doch schön wenn er wieder steht :-) |
Wo liegt denn das Problem mit den Fotos? Warum lädst du die nicht hoch?
BID = 1067027
perl Ehrenmitglied
BID = 1067035
prinz. Moderator
Der Rechner läößt mich nicht
Größe stimmt aber er will nicht
Na toll eins wurde rüber geschaufelt
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 29 Mai 2020 14:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 29 Mai 2020 14:08 ]
BID = 1067036
prinz. Moderator
Versuch x te mal
1.Freischalten
Also wenn man paar mehr hoch schieben will mag er nicht
jedes Bild einzeln geht
Hat der Server Probleme?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 29 Mai 2020 14:09 ]
BID = 1067214
prinz. Moderator
Wollte nur Mitteilen Maschine läuft
Frau sehr glücklich
1.Freischalten
BID = 1067321
prinz. Moderator
Hat sich was mit laufen - Motor hat Wickelungsschaden
Ganze Mühe Umsonst
Motor zum Wickeln bringen, bringt wohl nicht so viel
für 150 gibs beim Chinamann neue Motoren für Industriemaschinen.
Hat jetzt anderen Motor bekommen
Aber was ist das????
Beschreibung ebay
Energiesparender Nähmaschinenmotor schwanzloser Motor Geteilter Servomotor
gibt es da auch Männliche und Weibliche Motoren????
1.Freischalten
