Volksempfänger
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Volksempfänger
BID = 413593
Alex19
Auf diesem Bild ist das Datum 2.36, also Februar 1936, zu sehen!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....e.jpg
Gruss Alex.
BID = 413642
Draht
@Otiffany:
Bekommt man eigentlich noch irgendwo die
Batteriefachdeckel her ?
Seit bei meinem 201TS dieser fehlt, läuft es nur noch am
Netzteil. Eigentlich schade, denn Alkali-Batterien liefen
in dem Radio monatelang...
Mit bestem Dank für (eventuelle) Tips
-Draht
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
BID = 413725
TAB
Moin,
stoffummantelte Netzkabel gibt es hier: http://www.spirit-of-radios.de/cgi-.....=NAME
...und auch andere schöne Sachen, wenn man über das nötige Kleingeld verfügt....
TAB
BID = 416429
Gerade habe ich noch einen Schaltplan des sicher sehr seltenen VE 301 B gefunden.
BID = 418904
Wer kennt den Hersteller von diesem kleinen Radio?
Das Besondere ist, daß die kurze Welle bevorzugt wird (mit zwei Tasten gespreizt).
Leider habe ich keine Rückwand mehr, deshalb die Frage hier nach dem Hersteller.
Vermutlich handelt es sich nicht um ein deutsches Fabrikat.
BID = 418929
Sehr eigenartige Skala. Die Sendernamen sind größtenteils aus dem südosteuropäischen bzw. nordafrikanischen Raum, aber, zumindestens teilweise, in deutscher Schreibweise.
Auf dem Trafo steht aber Netztrafo, die Röhren sind aus deutscher Produktion.
Das Gerät sieht eindeutig nach 50er Jahre aus, hat aber kein UKW.
Lediglich über den Namen AJA auf den Filtern lässt sich was rausbekommen: http://www.radiomuseum.org/dsp_hers.....d=183
BID = 418938
Obwohl die Skala vorwiegend Stationen aus dem südlichen Mittelmeerraum und Nordafrika zu enthält, zeigt das "AUS" auf der linken Taste, daß das Gerät wohl doch aus dem deutschsprachigen Raum stammt.
Auch auf dem Trafo ist "Netztrafo" zu lesen.
Auf dem Lautsprecher steht wohl auch der Name der Magnetfabrik (kann ich leider nicht lesen).
Vielleicht steht auf dem Siebelko ja noch etwas erleuchtendes.
Die Bestückung mit Novalröhren legt die Vermutung nahe, daß die Basis für dieses Radio eigentlich ein UKW-Radio war, bei dem man den FM-Bereich zugunsten des 2.KW-Bereichs weggelassen hat.
Vermutlich gab es im Zielgebiet für dieses Exportgerät noch kein UKW-Sendernetz, denn dieses ist in Deutschland ja auch erst als Folge des verlorenenen Krieges aufgebaut worden.
Der Hersteller Aja der Bandfilter stammt jedenfalls aus Westdeutschland http://www.historische-radios.info/.....e.htm .
In dieser Quelle ist auch erwähnt, daß Aja bzw. deren Nachfolger bis Anfang der 1960er Radios für den Export baute.
Vermutlich ist also das Gerät von Aja hergestellt worden.
Ich versuch aber mal in den nächsten Tagen nachzufragen, ob das Modell in Bad Laasphe bekannt ist.
BID = 418946
Da scheint mir ja ein Exot ins Haus geflattert zu sein.
Ich habe das Gerät mal einem Kunden für 10,- DM abgekauft, weil es meine Aufmerksamkeit erregte, der beiden Kurzwellenbereiche wegen. Nach Austauschen eines tauben Widerstandes spielte es wieder wie neu.
Ich bin schon sehr gespannt, ob Perl etwas erfährt.
Besten Dank schon jetzt.
BID = 418974
Draht
Morgen zusammen
Schau Dich mal bei EMUD um.
Das Design von diesem Radio sieht mir sehr danach aus.
-Draht
BID = 419006
TAB hat am 12 Mär 2007 23:07 geschrieben :
Für weniger Kleingeld bekommt man stoffummantelte Netzleitungen beim örtlichen Elektrohändler. Größere Auswahl zumeist in speziellen "Lampengeschäften".
BID = 419157
In Sachen des "deutschen Export-Radioapparats" dürfte sich eine Anfrage beim http://www.radiomuseum.org/ lohnen.
P.S.
Bitte zukünftig sowas nicht an einen bestehenden Fred dranhängen, sondern nen neuen aufmachen! Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489180   Heute : 5737    Gestern : 16862    Online : 352        24.11.2026    8:09
