TSP zu Philips Breitbänder
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  21:23:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: philips (5855)
BID = 138885
töbi
Zur Homepage von töbi ICQ Status
Hallo die Herren
Vor ein paar Jahren, als ich in einem alten Radio-/TV Laden arbeitete, wurde ich zum Lager entleeren verdammt(was sich später als seeehhrrrrr interessant rausstellte ).
Von dort habe ich auch meine ca. 200Stk. grosse Röhrensammlung und zwei äuserst schöne Geloso Röhren-Amps.
Unter all diesem hatte ich zwei original Philips 19cm Chassis, von welchen ich bis heute noch keine TSP`s, geschweige denn ungefähre Daten gefunden habe.
Die Chassis haben an der hinteren Polplatte folgenden Aufdruck:
AD 8081/X8
2422 257 38214
DD 926 41
Auf der Rückseite der Membrane ist weiss 825 aufgedruckt.
Kennt jemand diese Chassis, oder hat gar die TSP`s zur Hand?
Wäre über sämtliche Informationen dankbar.
Freundliche Grüsse
Töbi
BID = 139017
Meine Liste kennt in dieser Größe leider nur den AD8080:
Korbdurchmesser 191,6mm. Einbautiefe 68mm, Belastbarkeit 6W, Resonanzfrequenz 95 Hz, Übertragungsbereich 70...8000 Hz, Magnetmaterial FXD, Luftspaltinduktion 0,98T, Gewicht 370g.
X bezeichnet den Membrantyp: Hohe Empfindlichkeit im Frequenzbereich 2...6 kHz,
und die letzte 8 steht für 8 Ohm.
2422 257 38214 ist die Valvo Bestellnr (Alle Lautsprecher hatten 2422....)
BID = 139139
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
wie wärs wenn du dir die daten selber misst?
http://www.audio-software.de/
Hobbybox hat mir da schon oft geholfen, man braucht nur ein stück knetmasse die genau abgewogen wurde, einen pc und ein paar bauteile
hab mal die TSP von einem lautsprecher gemessen wo ich ein datenblatt dazu gehabt habe, und das stimmte ziemlich genau überein, naja, abweichungen gabs schon, aber die waren nicht großartig relevant...
gruß st0ne
BID = 139324
töbi
Danke erstmals für eure Antworten.
Wäre möglich, dass diese Chassis mit den AD8080 in etwa übereinstimmen.
Das Chassis wurde demnach für PAausgelegt?
Oder wäre es möglich damit eine Hifi Box zu bauen, mit einigermassen akzeptablem Frequenzgang, allenfalls Transmissionline oder einfach was für allgemein Kleinleistungsverstärker(Röhren)?
Die TSP via Hobbybox ausmessen wäre eine feine Sache, doch fehlt es mir (noch) an Zubehör, wie Messmikro u.s.w.
aber eines Tages wird auch dies zu meiner Ausstattung gehören.
Grüsse
Töbi
BID = 139741
st0ne
hi,
zum TSP messen brauchst du kein messmikro, nur einen widerstand, soundkarte + pc
messmikro brauchst du nur zum frequenzgang messen
gruß st0ne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502629   Heute : 19197    Gestern : 16862    Online : 967        24.11.2026    21:23
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
