µTek Restauration Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 1054390
Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 569 Wohnort: Biedenkopf
malwieder eins von den ganz kleinen.
Hier der einkanalige mit eingebautem on-screen-DMM
Das Restaurieren dieser Geräte ist sogut wie immer eine Zumutung.
Ich hab noch keinen bekommen der mir nicht sofort seine ausgelaufenen NiCd Akkus gezeigt hat.
Durch die Akku-Suppe entstehen dann die eigentlichen Schäden, das reicht von weggeätzen und unterbrochenen Leiterbhanen über Teile mit weggeätzten Anschlüssen bis hin zu beschädigten Steckern und Kabeln der internen Verkabelung.
Das hier gezeigte Gerät bildet darin bedingt eine Ausnahme: es betreibt 2 von den dicken Typ Monozelle, D, und hat damit die reinpassen große aussparungen in den Boards. Wird das Gerät liegend gelagert läuft die Akkusuppe durch diese Aussparungen unten in das Gehäuse wo sie keinen nennenswerten Schaden anrichtet. Bei den anderen Modellen der Serie (es gibt fünf verschiedene), ist das leider nicht so, die haben alle 2 5er Packs AA die oben auf dem unteren Board stehen.. mit den den beschriebenen schlimmen Folgen. Die Halbleiter im Gerät sind alle Tek spec. und teilweise nur schwer beschaffbar, die kleine Bildröhre bekommt man garnicht herbei.
Die kleinen Kisten sind in der Bucht grundsätzlich teuer, auch defekt.
Somit was für Liebhaber und Sammler.
Besonderheiten die sie haben:
Erwähnenswert ist der vollisolierte Betrieb mit Akku, die dürfen erdfrei arbeiten. Ebenso können sie alle sehr hohe Spannungen messen, die Isolation der kleinen Tastköpfe ist darauf ausgelegt. Das DMM hier arbeitet bis 1kV und misst direkt über den Tastkopf, er kann also hin- und herschalten: DCV / ACV (zeigt den überlagerten Wechselspannungsanteil auf der Leitung) / Beam. Alles ohne Umklemmen.
Wer einen hat lernt ihn schnell zu schätzen, die Kisten wühlen überall rum. Ohm + mA misst er über seitliche Bananenbuchsen.
BID = 1054391
der Kleine wurde selbstverständlich innen und außen gereinigt.
Er bekam zwei frische NiCd Zellen mit Lötfahne eingebaut (gibts in der Bucht). Ein Elko war defekt, und das Kabel sammt Steckverbindung welches zu den Akkus geht.
Evtl. nötiges Justieren des DMM erfordert einiges an Referenz, das RMS ist schön genau bis zu 1MHz, also nichtnur für Netzwechselspannung.
lG Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493090 Heute : 9653 Gestern : 16862 Online : 428 24.11.2026 12:10 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0344820022583
