Suche Infos zu unbekannten (Eigenbau?) Z80 Computer
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  00:44:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1107994
Beckenrandschwimmer
Den Tantal hatte ich gemessen. Aber nach dem komischen Verhalten der Tantals auf dem Laufwerk schaue ich da noch einmal nach. Wobei ich sowieso verwundert bin, dass dort 10µF direkt dran hängen. Aber wahrscheinlich wegen Entprellung.
Des Weiteren habe ich durch das Manual festgestellt, dass der Monitor auch ohne CPU Karte angesteuert wird. Denn der Monitor wird durch ein Terminal betrieben. Auf der Terminalkarte sitzt ein Videocontroller und eine RS232 Schnittstelle zum Hauptrechner. Wenn es nix empfängt, so blinkt nur der Curser. Die Daten, die es darstellt erhält es mit 9600 Baud.
Also wird die CPU Karte gar nichts senden. Würde auch erklären, warum der Reset nichts bewirkt.
Die Tastatur hängt ebenfalls am Terminal und sendet die Eingaben mit 9600 Baud an die CPU Karte.
Also liegt irgendein Fehler in der CPU Karte vor...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  1 Feb 2023  7:51 ]
BID = 1108012
Möglich.
Ob die Z80 Befehle ausführt, kannst du am M1-Signal (Instruction Fetch 1. Cycle erkennen) Das Signal muss auch an den anderen Z-Bauteilen wie Z-SIO ankommen, damit die im richtigen Moment ihren Interrupt Vector auf den Bus legen können.
Wenn die CPU nichts tut und nicht gerade im Reset festhängt, sollte jedenfalls Refresh pulsen und die Adressen wackeln, die die CPU zum DRAM schickt, und dort sollte RAS wackeln.
Die Adressen müssen während des Refresh nicht unbedingt am Speicher ankommen, weil fast alle neueren DRAMs einen internen Zähler eingebaut hatten und somit "RAS-only refresh" konnten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330789   Heute : 340    Gestern : 12669    Online : 1452        18.11.2026    0:44
