suche 230V Eingangsschaltung mit Werten
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 11 11 2026  21:16:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1126058
forsbert
es ist Schade, das niemand mir mit dem Schaltplan weiter helfen konnte. Aber die Hoffnung gebe ich noch nicht auf.
Die andere Möglichkeit eine Aufladung des Akkus zu realisieren ist nun fertig:
Ich hatte über Aliexpress.com Ladeplatinen bestellt für 1,2V Akkus AA und auch Einbaubuchsen USB-C.
Die Artikel waren:
-- USB Typ C Stecker Buchse Buchse mit Kartens chnalle Direkt druck kabel 3a Hochstrom-Schnell la deans chluss Ladegerät Steckdose
-- 1-8 Zelle 1,2 V 2,6 V 4,8 V 6V 7,2 V 8,4 V 9,6 V Nimh Nicd Batterie dedizierte Ladegerät Lade modul platine (für 1 Zelle)
Die Teile sind angekommen und wurden in den Braun Bartschneider eingebaut. Da die Ladebuchsen nicht direkt rein gingen, habe ich die seitlichen Flanken vom Gehäuse etwas abgeschrägt so das die Buchse anschließend gut passte. Der Rest ist im Grunde nach Sebsterklärend. siehe dazu die Bilder
BID = 1126060
forsbert
Da ich noch einen 2ten Bartschneider habe , der auch noch mit der originalen Ladeplatine repariert werden sollte, warte ich noch auf Unterstützung, da der von mir gezeichnete Schaltplan für mich nicht so richtig von der Funktion hergeleitet werden kann. Kann hier Jemand weiter helfen?
Sobald ich alles herausgefunden habe, schreibe ich dies hier rein.
Das was defekt war sind folgende Bauteile:
• die beiden Eingangswiderstände 150 Ω und 68 Ω vor dem Gleichrichter.
• Der Gleichrichter, beide Dioden von wechsel in Plusrichtung waren hochohmig
• der 100 Ω in der Plusleitung nach dem Gleichrichter
• der Transistor "3" (Typ: Z.R ) der neben der LED aufgelötet ist, war allseitig hochohmig
Rest folgt.
Gruß Bert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252580   Heute : 7658    Gestern : 7559    Online : 415        11.11.2026    21:16
