STIA Gleichstromzähler
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  04:39:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstromzähler (16)
BID = 412882
mr.smithers
Hallo und Guten Morgen zusammen!
Ich habe mir einen STIA Gleichstromzähler zugelegt und bräuchte ein paar Info`s zu diesem Gerät. Baujahr? Funktionsweise? Alles, was man darüber wissen kann! Wenn jemand was weis...bitte bescheidgeben! Danke für Eure Bemühungen!
BID = 412895
Trumbaschl
Das ist ein sog. elektrochem. Stromzähler, auch Elektrolytzähler genannt wenn mich nicht alles täuscht. Mehr Details finde ich dazu leider im Moment auch nicht, es war aber eines der allerersten Systeme, noch vor den elektromechanischen Zählern. Ich glaube nicht, daß das elektrochemische System bei uns nach dem 1. Weltkrieg noch große Verbreitung für neue Zähler hatte.
Erfunden wurden elektrochemische Zähler 1880 von Edison.
Damals gab es geile Stromzähler... z.B. den Pendelzähler... da wurde das Pendel einer völlig normal aussehenden Pendeluhr vom Magnetfeld einer Spule beeinflußt und der Ableser konnte an der Uhrzeit erkennen wieviel Strom verbraucht wurde...
BID = 412925
Den Namen kenn ich doch ....
Trumbaschl hatt schon Recht, Google bringt folgendes zutage:
Patente von SCHOTT
Ein Projekt im Rahmen des Wirtschaftlich-Technischen Praktikums des Otto-Schott-Gymnasiums vom 30.1. bis zum 3.2.2006
Autoren: Felix Wendler, Martin Veit, Martin Reklies, Florian Schäfer Einleitung:
Besuch im deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
Beispiele für Patente:
Stiazähler
* Erfinder: Max Grossmann: 7.8.1922
* Funktion: Messung elektrischer Arbeit
* Aufbau: Quecksilberanode, Poröse Scheidewand zwischen Anode und Katode
* Besonderheit: Schott - Iena - zähler
Vielleicht finde ich gelegentlich hier auch noch etwas zum Thema.
BID = 412939
GeorgS
Stia für Schott Jena, Mannonmann, das ist Deakfi
at its best :=)
Aber warum steht da "Unter" drüber?
Noch eine Anmerkung, diese Zähler sind Coulometer,
messen demnach Ladung, nicht Arbeit, die Spannung war
hoffentlich konstant genug.
Die Dinger arbeiteten im Nebenschluß, Im Kopf oberhalb der
Meßkapillare müßten entsprechende Shunts sein.
Georg
BID = 412941
Weils ein Unterzähler sein wird und es wohl auch noch einen Hauptzähler gibt. Möglicherweise ist der Stia-Zähler nicht genau genug oder dieses Exemplar ist eben nicht geeicht.
Quecksilber-Coulombmeter, etwa in Größe eines Reedrelais, wurden übrigens noch bis vor ein paar Jahren als Betriebsstundenzähler verbaut. Ich habe hier noch einen HeCd-Laser bei dem sich ein solches Instrument für 8000h an dezenter Stelle im Gehäuse befand. Anhand der Länge des Quecksilberfadens in einer Kapillare konnte man die Betriebsstunden ablesen.
Dank RoHS ist auch diese Anwendung endgültig Geschichte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332420   Heute : 1972    Gestern : 12669    Online : 775        18.11.2026    4:39
