restauriertes Fluke Labormultimeter 8300A
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  20:38:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1063816
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ein John Fluke 8300A,
5 1/2 stellige. mit Nixieröhren und Glühlämpchen.
Das Gerät betreibt, wenn es die Optionkarten mV/Ohm + AC installiert hat eine Handvoll IC und über dreihundert Transistoren. Da muß man schon etwas länger suchen bis ein Problem gefunden ist.
defekt waren: 2 Transistoren, drei Glühlämpchen im linken Anzeigefeld, es gab einen Kurzschluß in der Nixieanzeige, mehrere Elkos wurden erneuert.
Es war eines der ganz frühen Labor-DMM. Die heute üblichen Dinge wie 4-Leiter und Guard werden geboten. Auch an der Messgenauigkeit des überwiegend diskret aufgebauten AD gibts nichts zu beanstanden. Nur der Aufwand an Bauteilen sprengt jeden Rahmen, heutige Geräte sehen damit verglichen leer aus.
19 Zoll, über 10kg.
BID = 1063820
Es wäre mal interessant zu hören, wie weit die Referenz in all den Jahrzehnten, oder zumindest seit der letzten Kalibrierung, gedriftet ist.
Die 1,0131V stammen ja offensichtlich nicht aus einem Normalelement.
BID = 1063911
Martin.M
das sieht erfreulich gut aus, das alte Nixie hat eine Diodenreferenz mit 7V. Die üblichen Spielregeln sind einzuhalten, sehr lange Vorwärmen, 22°C war die Raumtemperatur. Ich stell das immer in Zusammenhang bei solchen Sachen.
Die alten Referenzdioden sind oft nichtmehr absolut genau in ihrer Zenerspannung, haben aber andere Qualitäten. Das sehr hohe Alter führt zu Langzeitstabilität. Deswegen gibts da einen Draht-Trimmer mit dem sich das in einem sehr engen Bereich feinjustieren lässt. Bei diesem wars nicht erforderlich das wußte noch wo es langgeht.
Du siehst auch den Parallelbetrieb mit dem 8500A dass hinten steht, die beiden sind sich um 20µV uneinig. Das ist die Zone wo es dann richtig spannend wird Da darf man schon über eine Triaxverkabelung nachdenken was ich hier nicht gemacht habe. Bei Polwechsel darf sich am Messbetrag auch nichts ändern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 15 Mär 2020 10:47 ]
BID = 1063913
Martin.M
p.s. nicht wundern wenn hier und da Rudelbetrieb großer Labor-DMM gezeigt wird, ich sammel Messtechnik da ist das völlig normal. Dadurch daß die sich miteinander vergleichen fällt es auch schnell auf wenn mal eins aus der Reihe tanzen sollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316438   Heute : 11219    Gestern : 12485    Online : 736        16.11.2026    20:38
