Philips Oszilloscript
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  16:18:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: philips (5855)
BID = 1129645
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ein Philips Oszilloscript
Zweikanal Y/t Schreiber, Röhrengerät.
Der wurde gerettet und repariert
Es gibt eine offene Frage dazu.
Das Gerät hat eine Papierrolle 70mm mit millimeterpapierdruck. Ggf zum Rumspielen ersetzbar durch ein Kassenröllchen.
Das Druckverfahren ist allerdings dieses:
Der bewegliche Zeiger drückt von unten auf das Papier und dieses auf eine schwarze Wachsfolie, oben ist dann eine Metallkante. An der Druckstelle färbt das recht gut ab. Das Verfahren ist schnell, der kann bis ca 300Hz malen. Aber es ist kalt.
Wo krieg ich denn so eine Durchschreibfolie her? Rolle, 70 breit.
Es gibt welche für Thermosublimationsdruck, das ist aber nicht kalt.
BID = 1129650
Ist das Aluminium bedampftes Papier, bei dem die Aluschicht mit Strom weggebrannt wird?
BID = 1129673
Martin.M
nein der rollt 2 Papiere übereinander.
Ein millimeter- normal papier
Ein einseitig wachsebeschichtetes schwarzes , nenn es mal Farbband.
Beide sind 70mm breit.
Das mm Papier hat Aufdruck PHILIPS PT2031R/02
Das Gerät unten mechanisch bewegte Zeiger die gegen das Normalpapier drücken.
Darüber ist das Wachs- bzw. Farbband Papier.
Oben ist eine Metallkante, wie eine Klinge, gegen die die beiden Papiere am Berührungspunkt des Zeigers gedrückt werden.
Durch den mechanischen Druck schreibt das Wachspapier auf das Normalpapier durch.
Das Verfahren ist kalt, nicht Thermo. Der Plotter kann bis zu 300Hz ablenken, da wäre jedes Thermoverfahren zu träge.
Die "Instrmente" sind mechnisch enorm stark und werden mit je einer Gegentakt Endstufe EL86 angesteuert. Die Blechpakete sind stark magnetisiert.
Das Normalpapier, also seine Ausgabe, kann man basteln indem man eine 70mm Thermorolle durch den EPSON88 laufen lässt, =mm-Kästchen in hellgrau oder so, dann wieder aufrollen und rein damit.
Das Wachspapier, ... tja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  6 Mär 2025 17:06 ]
BID = 1129674
Martin.M
hier sieht man das Druckwerk
BID = 1129688
Ich habe den Verdacht, dass diese Technik ausgestorben ist.
Andererseits lebt ja manch ein Totgesagter erstaunlich lange.
Vielleicht kann man dir hier weiterhelfen: https://www.praxisdienst.de/Diagnos.....pier/
BID = 1129689
Hier gibt es die Wachsfolie:
https://farbband-discount.de/high-p.....gQT=1
Wo möglich haben die auch das Papier dazu.
BID = 1129714
Martin.M
danke.
Leider schaff ich es nicht das gehirnlose Anfrageformular abzuschicken.
Es gilt zu klären ob dieses Wachsband (für Thermosublimationsdrucker) auch wie ein Durchschreibepapier funktioniert, kalt.
BID = 1129719
J_B
Gemäß dem Datenblatt schmilzt die Tinte bzw. das Wachs bei 68°C...
BID = 1129723
Martin.M
es ist sackschwer das zu ermitteln. ich hab das jetzt mal bei den Freunden in Holland eingefügt, da gibts ein Nest mit alten Philips-Rentnern die sind manchmal wie lebende Handbücher
Es wird weiterberichtet wie der Oszilloscript dann versorgt wird.
Perl liegt vermutlich richtig, der Nachschub ist unterbrochen. Hoffnung besteht nur wenn jemand so ein Teil repariert hat und den Trick gefunden hat es zu füttern Da wiederum ist man in Holland quasi genau in der Mitte, diese Kisten sind selten.
BID = 1129772
Martin.M
auch da keine konkreten Hinweise.
Man spekuliert aber rum es könnte ein Carbonband sein wie bei einer Reiseschreibmaschine.
Ich hatte in der Bucht einen Anbieter gefragt der eine offene Packung von diesem Thermowachsband anbot, der meinte das geht nur mit Wärme. Sonst hätte ich es schon hier
BID = 1129790
winnman
Nach dem was ich so verstehe brauchst do so ein Material wei bei den KFZ Kompressionstestern.
Hast du kontrolliert ob zwischen Schreibstift und Papierauflage ev. doch eine Spannung anliegt, dann würde so Papier mit AL Bedampfung funktionieren.
Auf ebay und co mal gezielt nach Schreiberpapier, . . . suchen, ev. wird dir da alles mögliche nachgeworfen und es ist was passendes dabei.
BID = 1129810
Martin.M
Das Teil hat 2 schwere Emagnetservos mit Zeiger.
Diese Zeiger drücken auf eine Metallkante.
Dazwischen läuft Papier und Farbband.
Es gibt keine elektrischen Hilfen, keine Heizung, keine Spannung.
Die Farbe überträgt sich wie ein Durchschreibpapier. Das Gerät hat pro Kanal einen Schalter "Vibration". Damit kann es mit besserer Farbdeckung zeichnen und etwas fettere Linie.
Diese ganzen Verfahren wie Brutzelpapier (das gabs beim Sinclair ZX Printer), oder Thermo sind zu träge, dieses Oszilloscript erlaubt <300Hz das ist schon enorm schnell.
lG Martin
BID = 1129813
Ist da was bei:
https://german.alibaba.com/Popular/......html
BID = 1129851
Das fand ich nicht und war auch wegen des Namens etwas irritiert.
Hier z.B. verkauft jemand noch Oscilloscript (mit "c") von Agfa-Gevaert, wie ich es kenne: https://www.ebay.de/itm/185806229466
Das ist ein rosa-farbenes Papier für Lichtstrahl-Oszillographen, die wohl für 5..10kHz gut waren.
Wir benutzten dieses Aufzeichnungsmedium an Massenspektrometern. Auf dem 200mm breiten Streifen wurden mehrere Kanäle mit unterschiedlicher Empfindlichkeit gleichzeitig aufgezeichnet, ausserdem noch eine Spur für die Nadelimpulse des Mass-Markers.
Auch da gab es einen dicken Permanentmagneten, in den die Spiegelgalvanometer eingesetzt waren. Die Spiegelchen waren allenfalls 2mm groß.
Als gemeinsame Lichtquelle diente eine 50W Quecksilber-Höchstdrucklampe, deren Lichtbogen nur 0,3mm groß war.
Wenn der belichtete Papierstreifen aus dem Schreiber herausgeschossen kam, sah man darauf zunächst keine Änderung. Die Aufzeichnung musste erst entwickelt werden. Das geschah i.d.R. mit dem Licht einer gewöhnlichen Schreibtischlampe, wodurch sich die mit UV-Licht belichteten Stellen blau färbten.
Lang, lang ist's her.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313934   Heute : 8712    Gestern : 12485    Online : 280        16.11.2026    16:18
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
