OSCILLOGRAF Lapaute
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 30 10 2026  03:11:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
OSCILLOGRAF Lapaute
BID = 371262
Die Koppelkondensatoren im "NF"-Verstärker sind allesamt
keramische, deswegen habe ich vorläufig "beschlossen"
daß diese weniger verdächtig sind als das Mikro.
Bei so alten Keramikkondensatoren löst sich manchmal die Versilberung an den Anschlussdrähten auf --> vollständiger Kapazitätsverlust.
BID = 371292
GeorgS
keine Angst, freigesprochen werden die erst, wenn das
ganze Ding funktioniert. :=)
Eines ist mir bislang rätselhaft:
Wozu sind die diversen Räder mit bis zu 11 Spitzen gut?
die Gegenelektrode umfaßt 1/5tel des Umfangs, somit
steht bei der Scheibe mit 5 Zähnen jeweils ein Zahn
der Gegenelektrode gegenüber, der Papierstreifen deckt auch
ein fünftel des Umfangs ab.
Bei den anderen Rädern können zwei oder drei Spitzen
überschlagen, wobei nach meiner Meinung es Zufall ist, welche
Spitze funkt, zumindest bei perfekter Geometrie.
Wie gesagt, seltsam.
Georg
BID = 371574
Keiner weiß es, keiner hat's gesehen.
Notfalls müsste ich mal meine Cousine fragen, die hat Mitte der 60er Uhrmacher gelernt und könnte solch eine Maschine noch kennen.
Diese 200 Hz treiben einen nicht selbstanlaufenden
Synchronmotor mit 50 Zöhnen, der somit 4 Umdreheungen pro
Sekunde macht.
Oder doch 8 Umdrehungen pro Sekunde, weil das ja 25 Polpaare sind ?
Mit 5 Spitzen hätte man dann ein Zeitraster von 40Hz und mit 11 eines von 88Hz
Afaik betrug lag die Frequenz der Unruhe bei den meisten Uhren zwischen 2Hz und 7Hz entsprechend 4 bis 14 Ticks pro Sekunde. In wieweit das in das Zeitraster passt, müsste man sich einmal überlegen.
Ich habe zwei schöne Artikel gefunden, die zeigen, daß die elektrischen Justierverfahren schon weit älter sind: http://www.xs4all.nl/~aobauer/atm_j154-5.htm und
http://www.xs4all.nl/~aobauer/ATMJ154-9.pdf
(es lohnt sich auch mal ins übergeordnete Verzeichnis zu schauen).
BID = 371713
GeorgS
Hallo perl,
mit den 8 UpS kannst recht haben. mal sehen, wie ich das
messe.
Es gibt zwar bei diesem Motor keine Polpaare, aber da keine
Vormagnetisierung vorliegt, dürfte bei jeder Halbwelle
ein Zahn "dran" sein.
Deine Links sind Klasse, ich hatte die zwar auch schon ergoogelt,
aber die ganze Seite bisher nicht durchforstet, das ist eine Fundgrube!
Danke für den Hinweis.
Am Lepaute experimentiere ich gerade herum, mit dem Piezotröten-Mikrofon bekomme ich erste vernünftig scheinende
Ergebisse.
Georg
BID = 373471
Mein leider verstorbener Schwiegervater war Uhrmachermeister und hatte auch so eine Zeitwaage. Die war allerdings nicht ganz so alt.
Ich weiß nur, daß er die Uhr auf einen Halter gespannt hat und dann das Ticken der Uhr sehr deutlich zu hören war. Gleichzeitig wurden Striche auf ein laufendes Papierband gechrieben, die bei korrekter Einstellung weder nach rechts, noch nach links vom Band laufen durften.
Außerdem wurde die Uhr noch automatisch bewegt, wie es beim Tragen ja auch geschieht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193849871   Heute : 6310    Gestern : 55331    Online : 691        30.10.2026    3:11
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
