Omas Sparlampe
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 30 10 2026  04:28:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Omas Sparlampe
BID = 391930
alpha-ranger
evtl. kennt jemand noch diese Energiesparlampe aus alten Zeiten.
Ein Trafo in einem Bakellitgehäuse mit Halbkugelförmiger Abdeckung und einer Niedervoltkleinlampe. Alles in bester Verfassung. Nur hell ist sie nicht, eher ein Orientierungslicht.
Die kleine Birne hat 4Volt bei 0,3 A.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 392202
alpha-ranger hat am 10 Dez 2006 23:12 geschrieben :
Nenns doch wenigstens Glühobst,was sollen die Kollegen von dir denken...
BID = 392267
Dreheisen
Hallo alpha-ranger,
tolles Gerät, interessante Bilder. In diesem Design hab ich noch einige Geräte in Betrieb erlebt, aber so ein Teil ist mir noch nie begegnet. Ist bestimmt ein Spartrafo, oder?
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 392286
Unwahrscheinlich.
Ein Spartrafo macht eigentlich nur Sinn, wenn Primär und Sekundärspannung von der gleichen Größenordnung sind.
Bei einem Spannungsverhältnis von 55:1 bringt es nichts mehr, wenn die Sekundärspule von den paar mA Primärstrom durchflossen wird.
BID = 392342
alpha-ranger
Kleinspannung hat am 12 Dez 2006 03:00 geschrieben :
[Nenns doch wenigstens Glühobst,was sollen die Kollegen von dir denken...
im Umgang mit Kunden stumpft man ab. Es ist selbstverständlich das es auch "Leuchtstoffbirnen" gibt, und auch in verschiedenen Längen und Wattzahlen.
Der Trafo ist laut Ohmmeter kein Spartrafo.
Die Frage an die Insider: warum 4 Volt ? Hatten die alten Röhrenkisten mit A-Röhren nicht auch alle 4 Volt auf der Heizleitung ? Woher kommen die 4 Volt überhaupt ? Drei Primärzellen ergeben 4,5 Volt. Zwei Blei-Akkuzellen ergeben genau vier Volt. Oder wo ist der Ursprung zu sehen ?
mfG.
BID = 392458
Trumbaschl
Dabei heißen die Dinger doch wirklich Neonröhren :D
BID = 393240
Beckenrandschwimmer
ist da wirklich ein Trafor drinnen, oder vielleicht eine Drossel? Bei Leerlauf oder kaputtem Birnchen hätte man dann aber 230V am Ausgang...
BID = 393249
123abc
Es könnte auch ein kl. Kondensator drin sein.
Hatte da mal so meine Zuckungen an einer Klingel die über einen Kondensator mit 220V gespeist wurde. Ich fand das gar nicht nett.
123abc
BID = 393315
GeorgS
Hallo Alpha-Ranger,
zu deiner Frage:
in Taschenlampen mit 4,5 Volt findet man seit ich
zurückdenken kann (für mich seit ca. 1950), Birnchen
mit 4 Volt und in den Lampen mit 3 Volt Glühöbstchen
mit 2,8 Volt.
Warum? Ich spekuliere mal: da der Batteriestrom sehr teuer war und ist, versuchte man immer, die Lichtausbeute ohne Rücksicht
auf die Lebensdauer des Lämpchens zu maximieren.
Zusätzlich kann man auch die Batterie ganz auslutschen.
Die Röhrenheizung:
Zunächst hatte man Batterie/Akkubetrieb, 4 Volt direkt
wurden über einen Stellwid. aus zwei Bleizellen betrieben.
Die Röhren hatten nur nominell 4 Volt, Eingeätzt
waren meist 3,5 Volt. Man konnte sich so dem Entladungszustand der Akkus anpassen.
Es gab auch Röhren mit 2 Volt, das hat sich aber nicht
durchgesetzt.
Ab ca 27 gab es indirekt geheizte mit Wechselspannung aus Trafo,
da hätte man im Prinzip auch 6,3; 9,81 oder 3,14 Volt
wählen können,
warum man 4 Volt nahm, evtl für die, die schon ein
Netzspeisegerät für die 4 Volt direkt besassen?
Georg
BID = 393330
alpha-ranger
Hallo Georg,
bei Taschenlampen mit drei Primärzellen kenne ich es nur etwas krasser, nämlich Lampen mit 3,8 Volt.
Dementsprechend bei Lampen mit zwei Zellen 2,2 Volt.
mfG.
BID = 398493
faustian.spirit
da hätte man im Prinzip auch 6,3 ... Volt nehmen können
Hat man doch auch, sehr sehr häufig. E-Serie, ursprünglich wohl zur Speisung aus den damals üblichen Autoakkus gedacht.
BID = 403940
GeorgS
Hallo "f.....spiritus"
informiere dich mal über den Zeitpunkt der
Einführung der E-Serie.
Und wann die 4-Volt indirekt auf den Markt kamen.
Dann berichte hier.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 193852432   Heute : 9017    Gestern : 55331    Online : 244        30.10.2026    4:28
