Mal wieder Baustelle Marke Uralt
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  13:31:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
BID = 412195
ALF2000
och ... die wollen sich bestimt nur braeunen
mal zum thema absicherungen in wohnungen:
ich persoehnlich fuer MICH privat würde JEDEN raum einzeln absichern mitunter auch bad/kueche/flur
weil die erfahrung lehrts dass man oftmals grade kein evrlaengerungskabel zur hand hat und dann nicht weiterkommt weils inner naehe wo mans braucht kein strom hat weil der benachbarte raum kein saft mehr fuehrt...
bei uns zuhause in der alten wohnung wurde es so gemacht. .. 109m² 4 1/2 zimmer + kueche + bad + flur
2 große und das kleine zimmer samt bad und flur auf einen B16A automaten
kueche hat einen eigenen automaten und eine neozed 25A fuern E herd
der rest in der kueche (licht und sonstige steckdosen ) laufen mit den anderen beiden großen zimmern ueber eine zweite B16A automaten...
DAS ist MIR persoehnlich zu schmal dimensioniert weil eltern ja oberschlau, den trockner fein an den normalen lichtkreis gehangen weil die einzeln abgesicherte steckdose fein verbaut wurde
wenn muttern den waeschetrockner anhat und es kommt noch einer auf die idee die mikrowelle oder die fritteuse etc zu benutzen - halleluja LICHT AUS! Oo
oftmals haben die schon geschafft die 35A Neozed zu sprengen weilse die steckdosen mitbenutzten ( seperat von mir angebrachte steckdose im flur vorne da mich das aergerte dass wenn der trockner anwar dass kaum noch etwas anderes benutzt werden konnte) da hattense fein nen staubsauger laufen gehabt, und n och n fön und und und....also alles erdenkliche an großverbrauchern- das ende vom liede: es flog die 35er neozed und bei mir kamense alle an und meckerten ,dass ich doch etwas veraendert habe an der anlage sodass jetzt kein strom mehr inner bude war...
knallfroesche pur sagich nur dazu ...
gruß marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 412684
Stifmaster
Siehste, drum hängt die ganze Wohnung an nur 2 LS. Da schafft mans dann kaum die 35A Vorsicherung zu sprengen.
Aber mal Spass beiseite. Abundzu ham die sich früher scho was dabei gedacht was sie gemacht haben. Nicht alles was uns heute so unterdimensioniert oder sparsam vorkommt war damals schlecht. Oft wars halt so, dass aus vorhandenen Mitteln das maximale herausgeholt wurde/werden musste, grad wenn man selbst Bauherr war und das Geld knapp war. Zudem gabs früher ja kaum Elektrogeräte.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 413086
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Doch, das geht ganz problemlos. Brauchst nur 2 H/L16er Automaten
Neulich erst gehabt, 35A Diazed löst dauernd beim Waschen aus, obwohl sonst keine großen elektrischen Geräte im Betrieb. Naja, nach einer längeren Suchaktion hat sich herausgestellt, das der Installateur seinen neuen 5,5 KW Heizer fürs Warmwasser an die vorhandene Zuleitung 3x1,5 angeschlossen hat . Das in Kombination mit der schon etwas älteren Wama und etwas Beleuchtung an der gleichen Phase und die Sicherung war drausen. Vor dem L16
Gruß Martin
BID = 413164
Stifmaster
Also 5,5 kW an 1,5mm2 Wechselstrom
Der gute Mann is Optimist oder?
BID = 413229
Ne, sondern bestimmt Sanitäröter!
BID = 414677
Klgftm30
Oder angestellt in einem Versuchslabor. Er probiert rum, bis die Adern (des Kabels) schmelzen oder die Sicherung fliegt *g*
L.g. Klgftm30 !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338173   Heute : 7744    Gestern : 12669    Online : 590        18.11.2026    13:31
