Mal wieder Baustelle Marke Uralt
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  15:07:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
BID = 409127
ALF2000
PLus wirste da nich finden
wirst eher als marktkette irgendwo da in dern aehe finden aber nicht auf dem bild
LG marc
BID = 409152
Klgftm30
Hallo ... gefunden im Internetz ... DAS ist mal ein Durchlauferhitzer *g*
L.g. Klgftm30 !
BID = 409165
Stifmaster
Man muss sich nur zu helfen wissen.
Allerdings bei den preisen für ein Heißwassergerät ist das schon etwas übertrieben sparsam.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 409171
sweet18m
Solch ein Durchlauferhitzer wird gerne von Knackis gebaut. Die kommen auf die Absurdesten Ideen
BID = 409274
Klgftm30
Ahja, Plus gibts in Österreich eh nit, da heissts Lidl
Zu dem Bild ... da WAR mal ne zweipolige Steckdose natürlich schon spannungslos diese beiden Knilche ...
L.g. Klgftm30 !
(Wenns nach mir ginge, würd ich das ganze Haus da spannungslos/stromlos schalten ... )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klgftm30 am 24 Feb 2007  7:37 ]
BID = 409297
Trumbaschl
Also zumindest in Wien gibts beides. Und dazu noch von der gleichen Kette Zielpunkt, mittlerweile ist auch das Logo ident mit dem Plus-Logo.
Aber wieder zurück zum Thema... die Lichtstromsteckdose mit 0,75er-Yzwl muß in den 50ern und 60ern enorm beliebt gewesen sein wenn wo eine zusätzliche Steckdose benötigt wurde. Kann man schon froh sein wenn es wirklich 0,75er ist - hab deutlich dünnere auch schon gesehen.
BID = 409386
Klgftm30
Nun hab ich in den Sicherungskasten mal rein gesehen ... Oh - Schreck ... aber seht selbst !
Konnte meinen Augen nicht trauen ...
Für eine 35m2 Wohnung mit allem Pi pa po nur 1 FI und 2 (!!!) angeschlossene Leitungsschutzschalter ...davon einer fürs Klo und EINER (!?!?) für die gesamte WOhnung ???
BID = 409419
Trumbaschl
Und was stört dich dran? Die anschließbare Leistung ist natürlich nicht riesig, aber erschreckend find ich das in einem Altbau eigentlich nicht. Meine persönliche Pi x Daumen-Regel für die Auslegung von Verteilern wenn ich eine Installation mache ist: auf 2 vollwertige Zimmer ein 10A oder 13A-Stromkreis, und subalterne Räume wie WC, Bad, Vorzimmer,... werden irgendwo dazugehängt. Küche zählt als Zimmer. Großgeräte wie Waschmaschine und Geschirrspüler eigener Stromkreis.
Damit käme ich für eine 35m2-Wohnung auf maximal 3 Stromkreise, eher nur 2.
Und selbst ein übereifriger Elektriker würde hier meiner Schätzung nach je 1 Steckdosenstromkreis für Zimmer und Küche sowie einen gemeinsamen Lichtkreis vorsehen, damit kämen wir auf 5 Stromkreise.
BID = 409445
Klgftm30
In meiner Behausung sind ; 1x FI und 5 Leitungsschutzschalter ... 1x für Herd (20A) 1x für Küchensteckdosen (16A) einmal Klo (12A) und 1x Boiler (12A) und der Rest Computer, Licht und Fernseher sowie SAT hängt an einem Kreis der mit 12A abgesichert ist. Funktioniert ganz prima ... Hab zwar nur Lichtstrom (keinen Starkstrom, der wäre in dem Haus nicht machbar ...) aber es funktioniert auch so ... bis sie die neue Steigleitung ziehen ...
L.g. Klgftm30 !
BID = 409490
Trumbaschl
Ok, E-Herd rechtfertigt einen Stromkreis mehr.
Aber ich kenn das aus Wien auch aus wesentlich neueren Bauten - 32m2, Baujahr 1975, E-Herd und für die ganze Wohnung nur Lichtstrom und 2 LS L16A. Vorzählersicherung 20A.
Die jetzige Mieterin hat gemeint Waschmaschine, Geschirrspüler, Licht und Computer gehen gleichzeitig...
BID = 409589
Stifmaster
In unserem Haus ist auch pro Stockwerk 1 LS für die Wohnung und 3 LS für den Herd. War halt früher so. Und in der unteren Wohnung hängen auf den 16A Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Geschirrspüler, Bad, Klo, Vorratskammer und das hat noch nie ein Problem gegeben.
Einen Vorteil hats: Wenn man nur eine Leitung verlegt, muss man sich keine Gedanken über Häufung machen. So kann man in den meisten Fällen die 1,5mm2 mit 16A absichern.
Also wenn ich einen Altbau neu verkabeln müsste, würd ich auch Zimmer links vom Flur: 1 LS,
Zimmer rechts vom Flur: 1 LS,
Küche: 1 LS Steckdosen, 1 LS Geschirrspüler, falls nötig 1 LS für seperaten Backofen, 3 LS Herd
Großgeräte: je ein LS
Da käm ich bei uns auch nur auf 7 statt 4 LS und müsste 2,5mm2 verlegen oder mit 10A absichern wegen der Häufung
Freilich im Neubau würd ich jedes Zimmer einzeln anfahren weil da hat man noch alle Möglichkeiten offen. Aber im Altbau müsste man für eine solche Aktion ja das halbe Haus zerklopfen.
Der Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 25 Feb 2007 12:34 ]
BID = 409704
Trumbaschl
Gute Erinnerung, wenn ich es irgendwie schaffe mache ich morgen Bilder von einer nagelneuen im Rohbau fertigen Rohrinstallation im Altbau. Und ja, die haben sauber gewütet...
Einen eigenen Stromkreis fürs Häusl (vulgo WC) halte ich persönlich für SCHWERST übertrieben... der wäre allenfalls gerechtfertigt, wenn dort ein Heißwasserspeicher oder gar E-Durchlauferhitzer montiert wäre, und das hielte ich für genauso gewaltigen Overkill - wenn das Wasser der Zuleitung nicht gerade Temperaturen knapp über dem Gefrieren aufweist reicht kaltes Wasser zum kurzen Händewaschen allemal!
BID = 409717
Klgftm30
Ja, das ist ein Overkill Ein Leitungsschutzschalter mit 20A fürs Klo ... das find ich schon komisch, aber da war doch ein Frostwächter mit 1kW montiert ...
L.g. Klgftm30 !
BID = 410087
shark1
In der Gastronie und im Gesungheitswersen ist Warmwasser bei den Personal-Toiletten vorschrift, also wenn ich da einen 2kW DLH anschließen muss bin ich jedes mal froh, wenn der Vorgänger nicht mit Stromkreisen gespart hat!
Aber private Toiletten hänge ich auch meit zu einem Lichtstromkreis mist zum Flur/Gang!
Shark1
BID = 412092
Klgftm30
Hallo zusammen
Nun mal mit einem ganz seltsamen Gebilde von Drähten, die scheinbar - ziellos aus der Erde kriechen. Nirgendswo angeschlossen und auch zu nichts nütze ... ob da Saft drauf ist - keine Ahnung - habs nur so fotografiert wie die sich in der Sonne räkeln ...
L.g. Klgftm30 !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339274   Heute : 8846    Gestern : 12669    Online : 605        18.11.2026    15:07
