Mal wieder Baustelle Marke Uralt |
BID = 398640
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Klgftm30 hat am 10 Jan 2007 22:59 geschrieben :
Mal wieder ein Spider |
Was zur Hölle???
Stehen da echt lauter schwarze Adern mit blanken Enden aus einem Loch in einer Rigipswand??? Wenn ja, was sollte das?
BID = 398675
Klgftm30 Gesprächig
Beiträge: 137 Wohnort: Klagenfurt
Ja, korrekt, so gesehen an einer Decke in einem Altbau des Jahres 1960. Alles schwarze Adern und ich habs nur fotografiert aber meine Fingerchen davon gelassen. Mal sehn was der Mieter, der jetzt da wohnt, draus macht. Das ganze ist in 2,40 meter Höhe, also ein Kind kann da nicht ran  Werde aber sehn, ob ich weitere Seltsamkeiten fotografieren kann!
L.g. Klgftm30 !
BID = 398695
Trumbaschl Inventar
Wenigstens hoch genug oben... das ist sogar außerhalb der Berührungszone der TAEV (2,25m)... trotzdem keine gute Idee. Jedem der da dran werkelt wünsche ich viel Spaß beim Durchmessen
Mein bisheriger Rekord waren 5 schwarze Drähte dieser Kragenweite, das war im Endeffekt mit einem Piepserl und Phasenprüfer noch halbwegs leicht zu eruieren. Erwies sich als: Dauerphase, geschaltete Phase, N ankommend und Dauerphase + N abgehend zu einer Steckdose. Damals eine recht beliebte Schaltung habe ich den Eindruck.
Außerdem erinnert mich das an die diversen alten Schalter und Steckdosen, die innen einen flächendeckenden Sprühnebel haben weil irgendwelche Scherzkübeln die Leimfarbe gespritzt haben...
BID = 399066
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Auch in Deutschland war diese Methode sehr beliebt. Bei meim Opa fast in jedem Zimmer. Neben der Tür Zuleitung rein, dann mit Stegleitung 3x1,5 zum Schalter und zur Lampe von der Lampe aus weiter zur Steckdose. Dabei war sw=L gr=N rt=L'
Oder die Wechselschaltung über den Deckenauslass:
- Auf der einen Seite: sw=Lampendraht, gr und rt= Korrespondierende
- Auf der anderen Seite: sw und rt= Korrespondierende, gr=N
PE? Fehlanzeige
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 14 Jan 2007 14:51 ]
BID = 399180
Trumbaschl Inventar
Bei uns war das so gelöst: Zuleitung besteht aus 2 schwarzen Textiladern, die meistens in eine Verteilerdose nahe der Tür münden. Von dort gings meistens mit 2 von den gleichen (1mm2 eindrähtig) nach unten zum Schalter und mit 3 nach oben zur Leuchte. Von dort dann mit 2 weiter zur Steckdose. PE? Was is das? Den gibts in der Küche bei der Wasserleitung! Küchensteckdosen (aber auch nur welche über der Arbeitsfläche) waren meistens so angeschlossen: 2 undefinierbare schwarze Adern (oder bei Nachrüstung Stegleitung) und ein Stück rote Ader (oder was auch immer grad verfügbar war, braun und weiß hab ich auch schon gesehen) zur Wasserleitung.
Der absolute Rekord war aber hier in der Küche.
Die Steckdose im Wandschrank war mit PVC-Schlauchleitung in sw-ws-rt 3x1,5mm2 angeschlossen. rt war PE, ws L und sw N. Auf ca. 1,5m Höhe verschwand das in einem Wust Isolierband und dieser waagrecht in der Wand. Aufstemmen förderte eine Verbindung zu Stegleitung 3x 1,5mm2 zutage. Ge/gn: L, sw: N, bl: PE. Weiter ging die Stegleitung waagrecht quer durch die ganze Küche, vom Fenster bis zur Tür gegenüber. Dort die nächste russische Flickstelle... L und N wechselten auf Stegleitung 2x1,5 mit korrekt belegten sw und gr, PE mutierte zu einer halbierten Zwillingsleitung 0,75mm2 feindrähtig. Immer wieder waren Dübel perfekt zwischen die Adern gesetzt genau ohne diese wurklich anzukratzen.
Das Konstrukt ging senkrecht neben der Tür nach oben, war dann an der hölzernen Türverkleidung angenagelt und übertapeziert und verschwand abermals in der Mauer.
Abermaliges Stemmen ergab: 2 große Lusterklemmen, ohne Isolierband eingegipst. Was isn das Schwarzes da direkt daneben? Die Rückwand einer Verteilerdose!!! (die im übrigen sorgfältigst so tapeziert war, daß man den Deckel abnehmen konnte ohne die tapete zu beschädigen!)... aber nein, wir ziehen aus der Dose lieber 2,0,75mm2 raus und gehen damit in Lusterklemmen, die wir eingipsen.
Der PE verwandelte sich abermals... diesmal in 4mm2 eindrähtig weiß, und lief über den Fliesen an der anderen Mauer halb wieder zurück durch die Küche. Hinter dem Durchlauferhitzer endete er blind in der Luft...
Sonst noch Fragen???
BID = 404040
Klgftm30 Gesprächig
Cooles Construct  Nun hier mal eine Energiesparlampe auf einem Sockel ? Hab das Bild auch nur bekommen.
L.g. Klgftm30 !
BID = 404057
sam2 Urgestein
Was kann die arme Baufassung dafür, daß Du das Bild auf den Kopf gestellt hochlädst...?
Die "Welt" ist da bestimmt völlig in Ordnung!
BID = 404132
Klgftm30 Gesprächig
Ja kann sein *g* Sorry ...
L.g. Klgftm30 !
BID = 404134
Klgftm30 Gesprächig
Mal ne andre Wohnung, aber gleicher Block  Hier sind Stoffadern an einem Eisenhaken ... schaut nicht wirklich vertrauenserweckend aus ...
L.g. Klgftm30 !
BID = 404178
Trumbaschl Inventar
Also da stören mich eigentlich nur die Enden, ansonsten hab ich shcon erheblich Schlimmeres gesehen!
Beispielsweise wenn da eine Mini-Leuchte direkt unter der Decke montiert war und die Hitze von 100W die (direkt eingegipsten) Stoffdrähte bis in die Decke verschmoren und zerbröseln hat lassen...
BID = 404211
sam2 Urgestein
BID = 404222
Klgftm30 Gesprächig
Noch was nettes
Aus der Wand kommen 2 Drähte die in ein Kabel gehn (hoffe habe die Bezeichnungen richtig gesetzt *g*) welches 3 Pole hat ...
L.g. Klgftm30 !
BID = 404250
Trumbaschl Inventar
| | Lustig wird es erst dann, wenn z.B. der Haken direkt am alten Gasrohr befestigt wurde und so die Fehlerspannung den Weg in die "unteren Gefilde" findet! |
War hier im Badezimmer so... (also die alten Textiladern und der Haken im aktiven Gasrohr)... besser gesagt das war in JEDEM Zimmer so. Gehört nicht wirklich zu den Sachen, die mich als Wiener schrecken können... da gibts wesentlich Schlimmeres.
Beispielsweise russische Luster, die fast nur mehr aus dem Gewinde der Fassung bestehen... oder 0,5mm2 feindrähtig abgesichert mit 10A und eine Steckdose dran (an Holz genagelte Zwillingsleitung)... Peschelrahmen mit brandelnden Verbindungen aber fehlendem Blechdeckel, lediglich 4x übertapeziert... blanke, spannungsführende Adern im WC. 60cm über dem Fußboden an der Wand... geflickte Sicherungen... russische Leitungsflickstellen unter Tapete... stillgelegte Leitungsenden die nur roh eingegipst wurden und wie ein Spinnennetz unsichtbar den Raum durchziehen... Steckdosen deren PE längst keine Funktion mehr hat, weil die Wasserleitung an der er hängt seit Jahren aus PE ist oder er vom Installateur abgeklemmt wurde... ich könnte da noch lange aufzählen!
Echte und offensichtliche Schutzklasse 0 gehört definitiv noch zu den absolut läßlichsten Sünden in Wien!
BID = 405228
Klgftm30 Gesprächig
Hier wieder was kurioses ... wo hat der elektriker (?) damals das Kabel hingelegt ? Ah da iss es ja
Wurde spannungsfrei geschaltet und wartet auf eine Fachkraft ...
L.g. Klgftm30 !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klgftm30 am 8 Feb 2007 10:52 ]
BID = 405254
Trumbaschl Inventar
Wenn du die Lichtstromsteckdose im letzten Bild ausbaust... kann ich die fürs Museum haben? Wär ganz nett!
