Mac Performa 5200
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mac Performa 5200
BID = 1101667
Spok01
Hallo zusammen, habe ein Mac Performa 5200 welches nicht anläuft.
Vermutlich Netzteil Problem da die Ausgangsspannungen alle viel zu niedrig sind.
(siehe Anlage)
Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur dieser Netzteile?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spok01 am  7 Sep 2022 18:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spok01 am  7 Sep 2022 18:41 ]
BID = 1101853
Trumbaschl
Es gab mal eine Firma in Pforzheim, die solche Schaltnetzteil-Reparaturen angeboten hat. Deren Ruf war aber mit der Zeit immer durchwachsener und der Chef soweit ich mich erinnern kann ein Choleriker, der auf jede noch so sachliche und höfliche Kritik explodiert ist.
Prinzipiell würde ich vermuten, dass Elkos auf der Sekundärseite kaputt sind. Zusätzlich sind leider auch SMD-Elkos auf dem Logicboard suspekt, bei manchen Macs laufen die aus und zerfressen Leiterbahnen. Wie wird bei diesen späten Würfeln eigentlich der Röhrenmonitor mit Spannung versorgt? Bei den frühen aus den 80ern und 90ern (Plus, SE, Classic,...) gab es ein kombiniertes Netzteil- und Analogboard, das sowohl die paar V für das Logicboard als auch die Hochspannung für die Röhre erzeugt. An dem bastelt man besser nicht herum.
Wenn du der englischen Sprache halbwegs mächtig bist, würde ich Youtube oder eine Suchmaschine nach "Performa 5200 power supply repair" befragen. Oder 6200, 5300, 6300, die 6x00 allerdings nur, wenn die Hochspannung für den Monitor ausgelagert ist - das waren nämlich die Desktops ohne integrierten Monitor, ebenso wie der Vorgänger 630. Youtuber Branchus Creations aus Australien hat eine riesige Menge extrem detaillierter Platinenreparatur-Videos für alte Macs, eventuell hat der was!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466153   Heute : 21533    Gestern : 20435    Online : 829        22.11.2026    23:14
